Проблемы с электрикой (Nissan Maxima А32)
Автомобиль Nissan Maxima, 1997года выпуска, леворукий. Недавно меняли аккумулятор в темном гараже и перепутали + с -. Полетела вся электрика. Проблему частично удалось решить путем замены предохранителя (120А по-моему). НО после этого сбоя перестала работать магнитола, часы на консоли, центральный замок с пульта и подсветка зеркальца под козырьком. Чувствую, что проблема с предохранителем, и причем с одним, но вопрос с каким….???? Я вроде все осмотрел и они целые, не знаю…. Очень был бы благодарен если бы сказали, какой именно предохранитель не фурычит, или хотя бы где искать проблему!!!
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Re: Проблемы с электрикой (Nissan Maxima)
Не фурычит именно внутрисалонный Открываешь крышечку и ищещь 20 амперник Обычно там написано Audio - но может лейбла и не быть - тада проверяй досконально =)Neznaika писал(а):Автомобиль Nissan Maxima, 1997года выпуска, леворукий. Недавно меняли аккумулятор в темном гараже и перепутали + с -. Полетела вся электрика. Проблему частично удалось решить путем замены предохранителя (120А по-моему). НО после этого сбоя перестала работать магнитола, часы на консоли, центральный замок с пульта и подсветка зеркальца под козырьком. Чувствую, что проблема с предохранителем, и причем с одним, но вопрос с каким….???? Я вроде все осмотрел и они целые, не знаю…. Очень был бы благодарен если бы сказали, какой именно предохранитель не фурычит, или хотя бы где искать проблему!!!
Андрей С.,
Покупал аккумулятор (НОРД) в магазине спросили: на импортную машину или на нашу? А разница говорю? Смотрите говорят: Два одинаковых аккумулятора (емкость, размер..) но КЛЕМЫ с точностью наоборот! правда все-равно по размеру они разные (+ и -). но наколоться можно.я думал невозможно перепутать клеммы... Если только аккому перевернуть...
- Korych
Trusishka, я тут себе на всякий случай скачал таблицу предохранителей, большое спасибо, наеюсь не пригодиться
но когда смотрел обнаружил одну нестыковку:
у тебя на габариты написано что стоит всего один предохранитель, тогда как когда летом я себе чинил левый передний габарит, то точно запомнил что они на левый и правый разные?
может я что то попутал, но точно помню что под капотом методом тыка определив какой отвечает именно за левый габарит (правый горел) я его просто поменял на запасной и все стало тип топ
может у тебя есть какое нибудь мнение на этот счет?
- biker
правильно, никогда не ошибешься и время сэкономишь на мозготранье!Проверяй заново все предохранители и под капотом и в салоне. Кстати на вид не всегда можно определить исправность, лучше звонить приборчиком.
Коробов Андрей, дай ссылку!
- Enzo
- Автомобиль: NISSAN Maxima QX (A32), 1997 г.в., 2,0 МКП, газ/бензин
Блин, а у меня кажись предохранители совсем по другому размещены. Нихрена не совпадает со схемкой Трусишки.
- Автомобиль: nissan, maxima, 2002,qx20de,akp
Re: Проблемы с электрикой (Nissan Maxima А32)
На магнитоле пропало звучание всей правой стороны. Помогите, пожалуйста.
первым делом смотрим идет ли сигнал с самой магнитолы, далее проводку, а если быстро и без проблем, то к электрикуzni2 писал(а):На магнитоле пропало звучание всей правой стороны. Помогите, пожалуйста.
- biker
приезжай ко мне - вылечим
