Расход масла
Святой
Сообщение Святой »
Evgeny_99 писал(а):Святой,
какой сальник??? если бы у тебя сальник тек, ты под машиной каждое утро находил бы следы масла...
У тебя нормальный расход масла!!! И не забивай голову!!!
Судя из вышенаписаных постов понял следующее:
1. Сальник находится выше уровня масла, поэтому на стоячей - не течет.
2. Я думал что 200г, т.к. от минимальной метки до мах думал грамм 100-150, + 100 до начала щупа, но как выше написали - от мин.до мах - 1 литр Получается расход на 2500 км - около 1,5 л
3. Запах маслица ???? откуда?????
zubrs.ru
Evgeny_99
Сообщение Evgeny_99 »
Святой,
1. Если сальник течет такими темпами, что за 2500км ушло 1.5литра, то у тебя лужа была бы под машиной!!! Или думаешь весь этот литр во время езды ушел??? :mrgreen:
Сам сальник находится выше уровня - это да, НО стык коробки и двигателя находится даже НИЖЕ поддона и если поверить тому, что говорят - Течет во время движения, то остатки, которые разбросало по стенкам купола, еще долго будут стекать!!!
2. Ты скажи, масло сам менял? После того как закрутил фильтр, залил новое масло, проверил уровень - заводил еще раз или нет???
3. Запах маслица из-под капота, а не из-под днища как сказали здесь :mrgreen:
Гораздо вероятнее, что подтекает прокладка клапанной крышки (скорее задней) и это масло попадает на трубу!!!
Святой
Сообщение Святой »
Масло меняли на сервисе "у дяди Васи" под моим контролем. После заливки, закрутки фильтра, машину конечно же не заводили.. Подождали минут 10 и посмотрели уровень, потом только завели.
А двигатель вроде бы сухой, подтеков не видно....
Скажите пожалуйста, так какой же объем масла между МАХ и MIN метками на щупе? Если 100-200г, то расход 250г на 2500км... ))))
zubrs.ru
Evgeny_99
Святой,
между метками примерно 1л.
Смотри что получается, мы масло сливаем, фильтр старый откручиваем...
Потом ставим новый фильтр, наливаем масло... Затем нужно завести машину, для того чтобы масло заполнило фильтр. И только потом выставлять уровень. Так делали?
Ты лучше утром открой капот и посмотри уровень. И надо чтобы машина ровно стояла!
P.S. если задняя прокладка подтекает, ты никак это не увидишь просто... Нужно заглянуть за двигатель, еще лучше с фонариком, а еще лучше рукой пролезть.
Последний раз редактировалось Evgeny_99 26 мар 2008 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Святой
Сообщение Святой »
Перед установкой фильтр заполнили маслом.
Уровень смотрел с утра в гараже. Уровень - кончик щупа ((((
Если 1 л то выходит за 2500 км минимум литр куда-то делся ((((
zubrs.ru
Evgeny_99
Святой, короче так...
причин-то всего несколько - либо масло вытекает, либо сгорает :)
1. вытекает - прокладки клапанных крышек, передний сальник, задний сальник (но если сальники так сильно текут, то следы ищи на земле)
2. сгорает - пропускают поршневые кольца вместе с маслосъемными колпачками, измеряй компрессию (на твоем моторе должна быть от 9.8 до 12.8, причем разница между цилиндрами не должна превышать 1)
Святой
Сообщение Святой »
Эххх чет расстроился блин...
Вроде машина не дымит (проверяли, товарищ ехал сзади по трассе), да и выхлоп не пахнет, а вот то что вытекает - в гараже не заметно ((((((((
zubrs.ru
Evgeny_99
Святой, гы-гы, все симптомы нормальной машины :lol:
На высокой скорости у любого двигателя масло сгорать будет, тем более у ниссана!
Говорю тебе на АЛЬМЕРАХ 16 РАСХОД МАСЛА ЗАЯВЛЕННЫЙ 500 грамм на ОДНУ тысячу км.
Попробуй полусинтетики литр залить и быстро не гоняй, посмотри как будет уходить!
... и не мешай машине ездить...
Святой
Сообщение Святой »
Ок. Спасибо за консультацию. Торопиться с выводом не буду... Купил масла, долью до метки и посмотрю.... Постараюсь 120-140 .
zubrs.ru
Evgeny_99
Святой писал(а):Ок. Спасибо за консультацию. Торопиться с выводом не буду... Купил масла, долью до метки и посмотрю.... Постараюсь 120-140 .
если такое же масло дольешь, то постарайся до 120... интересно, сколько уйдет...
Evgeny_99, Насчет лужи на асфальте - я бы тоже не поверил, если бы не прошел это на собственной шкуре - на ходу выбрасывало - мама не горюй, а лужи НЕ БЫЛО! Когда сняли и посмотрел - сальник деревянный был напрочь, он ваще ничего не держал, просто он выше уровня.
Кстати, тут ходит мнение, что от метки MIN до MAX 1 литр масла ... ни фига подобного ... Было ровно на уровне MIN, решил залить и до метки MAX вошло всего 0.5 литра масла ... что бы это могло значить? :)
DAKalimov, Литр от конца щупа до максимума, между рисками у меня тоже поллитра - может на 3-шках иначе, хотя откуда бы?
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Анологично-от min до max 0,5 литра.Двигатель 2 литра.
Это прекрасно :) а то я уже испугался, думал у меня за 3000км съело литр масла ... но все оказалось не так уж и плохо =D>
