Страница 3 из 3
Re: Как отключить АБС?
Добавлено: 01 авг 2010 18:00
fasst
У меня кст, проблема с абс такая же, еще и не решилась. Связывался со Стасом. Сказал нету их уже и посоветовал взять тройники ВАЗовские и перерезать резьбу. Пока вопрос встал, ибо на машинке автомат перебирают. Контрактный нашел, 3700 просят с доставкой до меня(Кем. обл.) это дорого нет?
Добавлено: 29 июл 2011 19:19
almas_009
подскажите как отлючить АВС,а то горящая лампачка на нервы капает,причина замена шруса без АВС,предохр вынул в кабине ,а лампа горит,подскажите в капоте какой предохр вытащить,искал со словом АВС не нашел, А32 европа.
Добавлено: 29 июл 2011 21:43
mvg
Залезть в приборку и выкрутить лампу.
На шрусе случайно не съемная звездочка под ABS?
Добавлено: 30 июл 2011 04:09
almas_009 писал(а):подскажите как отлючить АВС,... какой предохр вытащить....
это поможет
предохранители А32 а по уму сними кольцо АБС со старого ШРУС и поставь на новый.
Добавлено: 30 июл 2011 05:42
almas_009
лампачку-чето боязно панель вскрывать,на счет звездочки сег посмотрю
Re:
Добавлено: 30 июл 2011 10:33
СергейИзКоврова
Maximka писал(а):Pashkkka, если конкретней, то эта система при блокировке колес растормаживает их путем снятия торморного усилия. Это, конечно, (наверное) благо, но при этом тормозной путь, расчитанный в уме, серьезно отличается от откорректированного АБС. Мне намного легче ездить без нее, чем с ней.
Не скажи. Я тут недельку поездил без АВС, предохранитель сгорел, так чуть тормоз жмешь и сразу в юз уходишь. Небезопасно, особенно на песке, и сразу Максимка превращается в какой-нить Таз, по визгу колес.
Добавлено: 30 июл 2011 10:37
СергейИзКоврова
almas_009 писал(а):подскажите как отлючить АВС,а то горящая лампачка на нервы капает,причина замена шруса без АВС,предохр вынул в кабине ,а лампа горит,подскажите в капоте какой предохр вытащить,искал со словом АВС не нашел, А32 европа.
Открываешь капот, подходишь сбоку в левому крылу, находишь черную прямоугольную коробочку, она же, блок предохранителей, в верхнем ряду от тебя с с правого края будет по-моему третий предохранитель размерами 15х20 мм. Так на крышке должно быть написано.
Но лампочка также гореть будет. Этим ты просто систему отключаешь.
Добавлено: 04 авг 2011 18:48
almas_009
всем спасибо за полезную инфо.
