Как сбросить ошибку SRS. A33
- Zasha
- Автомобиль: Maxima 3.0 A33 Black
В процессе ремонта подогрева часто подключал АКБ и заводим авто без боковой подушки.
После чего индикатор SRS стал мигать.
- Zasha
ответ
Заходим в диагностический режим.
1. Ключ зажигания ставим в положение ON, ждем 7 сек. выключаем OFF, ждем 3 сек.
2. Повторяем процедуру 3 раза
3. Включаем и смотрим на индикатор.
Если диаграмма индикатора показывает
То все ок. ошибки сброшены.
- Вложения
- Безымянный.jpg (9.42 КБ) 11478 просмотров
Denis Yanko
Re: Как сбросить ошибку SRS. A33
А точно так работает?
Пробовал и так и так (и с открытой дверью водителя и с закрытой) - не помогает ...
Изменений никаких ...
Моя проблема в следующем:
- Недавно ремонтировал подогрев вод сиденья
- до этого при включении зажигания лампа AIRBAG загоралась и горела секунд 5-7 а потом гасла и до выключения/включения зажигания никогда не загоралась
- сейчас (после ремонта) вот так: заж вкл - лампа горит секунд 5-7 потом начинает мигать ... мигает однородно в смысле сколько горит столько и не горит ... чуть реже чем поворотники и до бесконечности
Я уже тут писал про внедрение нано-технологий ... так вот ... ссылка на маленькое видео будет приложена через 5 минут ...
ссылка
http://video.mail.ru/mail/acid_ezh/_myvideo/2.html
Denis Yanko
Ответьте что нить пжлст ...
Новости с полей: скидавал сегодня АКБ примерно на час. Ситуация с AIRBAG лампой не поменялась - мигает.
Ошибки про катализатор - check engine - сбросились (ну это так - к делу отношения не имеет).
Заранее Спасибо!
Denis Yanko
Откопал книжку по машине: там написано как делать само-диагностику (пользовательский режим + режим отображения неисправностей)
- похоже не заходит в режим отображения неисправностей ...
как концевиком не играл - все то же самое ... 7 сек горит и потом сразу по 0.5 сек горит / не горит до бесконечности.
Ещее раз спасибо за ответы!
ЗЫ: вечером поеду просматривать все разъемы под вод сиденьем, которое снимали недавно.
Denis Yanko
перепроверили все разъемы подъодящие к вод и пассажирскому креслу.
Результат - отрицательный. без изменений. также все мигает и в режим самодиагностики не заходит.
Буду признателен за любые советы.
Denis Yanko
