kot73 писал(а):Подскажите, пожайлуста, отчего происходит биение руля при торможении на высокой скорости? Maxima А33 2001 г.в.
Биение руля возникает в результате взаимодействия колодки с деформированным тормозным диском.
По запросу "Биение руля при торможении" поиск выдаёт примерно 4000 вот таких вот постов:
Полезная информация о ремонте автомобиляБиение руля при торможении. Все-таки вот как надо поступать: 1. Биение корпуса автомобиля при торможении - проточка или замена тормозных барабанов, лучше ... www.tormozyha.ru – 6k – Сохраненная копия
Биение руля при торможении Советы обо всем на светеИ был мне ответ, что причиной биения руля ПРИ ТОРМОЖЕНИИ могут быть яйцеобразные тормозные барабаны ... Как побороть биение руля при торможении. http://www.notroubles.ru/2006/12/13/bie ... henii.html – 56k – Сохраненная копия
Как побороть биение руля при торможении Советы обо всем …ВАЗ-2112, пробег 55 тысяч км. Жалобы: дрожание руля при торможении на большой скорости. Биение руля при торможении. В чем причина биения при торможении? http://www.notroubles.ru/2006/12/13/kak ... pri_tormoz… – 58k – Сохраненная копия – Еще с сайта
Биение руля при торможении Рулевое управление / Статьи / Клуб тюнинга …Биение руля при торможении. Мнения участников форума AUTOLADA.RU о том что может служить причиной биения руля при торможении и как с этим бороться... www.drtuning.ru/club/article/rulez/3883.html – 26k – Сохраненная копия
Биение руля при торможении на сайте Десятки.ру -- ваз 2110, ваз 2111 …Биение руля при торможении. Сильное биение при торможении наблюдается не всегда, а только в узком диапазоне скоростей, где-то в районе 55-65 км/ч. www.desyatki.ru/guide/x4/wbr/1 – 23k – Сохраненная копия
Likefire, стойки стабилизатора, как и сам стабилизатор, как и его ПОЛНОЕ отсутствие - никак не влияют на вибрацию, возникающую в подвесках, и передаваемую на руль. (естественно - в рамках описанной проблемы)
Lirik, мы как-то уже выясняли это (несмотря на склероз). А посему теории - не надо (сам могу загрузить под завязку). Есть практика - и косточки именно из этой области!
Анатолий Васильев,
ну у нас с тобой просто разное мнение на тему описанной проблемы
я уверен, что стойки стаба, как и сам стаб - не причем.
ты уверен, что у тебя была такая проблема именно из-за стаба (стоек стаба).
каждый высказывает свое мнение
и никто ни на кого не обижается
