Стоп-сигнал
- Sasha
Стоп-сигнал
На крышке багажника есть одна противотуманка,со второй стороны проделал отверстие,вставил родной патрон от одноконтактной лампочки бросил провода на стоп-сигнал .Теперь при торможении горят 4фонаря.....дёшево и сердито,тем более заднюю противотуманку всё равно не включал.
- Trusishka
неужели ни разу заднюю противотуманку не включал? иногда без нее капец. Я б тебе рекомендовал подключить к ней и стопарь и противотуманный сигнал через диодики, тогда все будет работать по правилам.
Только наверно стоит уменьшить яркость ламп противотуманок, а то слепит. Меня волги затрахали своими противотуманками , подключенными к стопарям.
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
))))) Да их ваапче ... поубивать нада )Trusishka писал(а):неужели ни разу заднюю противотуманку не включал? иногда без нее капец. Я б тебе рекомендовал подключить к ней и стопарь и противотуманный сигнал через диодики, тогда все будет работать по правилам.
А газелистов кастрировать при рождении
- Sasha
Н да народец
Обос...и полёт мисли ,так это для тех кто хочет ,а кто не хочет идёт с вами на ...(душить инакомыслящих)
- Trusishka
Re: Н да народец
ну ладно , не дуйся, ни одного обидного ответа не писали. Хорошая идея приходит сразу в несколько голов , только вот слепят такие фарыSasha писал(а):Обос...и полёт мисли ,так это для тех кто хочет ,а кто не хочет идёт с вами на ...(душить инакомыслящих)
- Автомобиль: maxima A33 2001 МКПП 2.0
Приветствую! Надо перед ТО заменить фару заднюю на крыле Nissan Maxima A33 2001г. Оригинальную дорого и нигде нет, вот нашел такой вариант http://fdparts.ru/shop/UID_4564.html . Посмотрел этот же вариант на ebay и там показывает, что для моей машины не подходит. Засомневался брать ли. Подскажите, кто сталкивался, подойдет?
Re:
если не подходит не бери, а оригинал есть продается свободно, как вариант, возьми б.у оригиналЕвгений1982 писал(а):Приветствую! Надо перед ТО заменить фару заднюю на крыле Nissan Maxima A33 2001г. Оригинальную дорого и нигде нет, вот нашел такой вариант -http://fdparts.ru/shop/UID_4564.html . Посмотрел этот же вариант на ebay и там показывает, что для моей машины не подходит. Засомневался брать ли. Подскажите, кто сталкивался, подойдет?
Re: Стоп-сигнал
Так в том то и дело, что на екзисте том же , эта фара идет как аналог. В Минске с оптикой на эту модель проблемма б/у найти, впрочем как и все остальное на разборе.
Re: Стоп-сигнал
дело в том, что кузова А33 как и А32 одинаковы, оптика аналогична, крепление может быть слегка не похожим, например на цефиру фары от максимы можно установить легко, а в твоем случае может отличаться оптика по цвету, по рисунку пластика, поэтому будет видно отличие, так что решай сам, оптимально ищи б.у - народ отправит в Минск, и ценник будет нормальныйЕвгений1982 писал(а):Так в том то и дело, что на екзисте том же , эта фара идет как аналог..
Производитель: DEPO это Китай
- Денчик
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат 1998г.в
Re:
Думаю если брать именно такую И тебе все равно!???? То бери две уже! Чтоб одинаково на жопе было все! Я вот себе (осенью) б/у брал за 1400 р., с рук.Евгений1982 писал(а):Приветствую! Надо перед ТО заменить фару заднюю на крыле Nissan Maxima A33 2001г. Оригинальную дорого и нигде нет, вот нашел такой вариант -http://fdparts.ru/shop/UID_4564.html . Посмотрел этот же вариант на ebay и там показывает, что для моей машины не подходит. Засомневался брать ли. Подскажите, кто сталкивался, подойдет?
Не путайте мое отношением к вам, с моим характером. Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения.
Я из Санкт-Петербурга
Re: Стоп-сигнал
Да об отличии рисунка я и не подумал, пожалуй буду продолжать искать б/у. Может что то появится. Кстати на форуме что то типа барахолки есть?
