Согласен! Она помоему через одну, у всех брякает.allert писал(а):забей. точнее не так - сначала реши, что совет дурацкий, потом перечитай весь форум по этой тематике и - забейdimitriy1986 писал(а):ЛЮДИ ДОбРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ !!! на ряби брякает рейка че стоит ремонт
З.Ы. можно подтянуть -если еще не сильный износ, это совсем не дорого...
Стучит рулевая рейка
- pozitiff77
Re: рулевая рейка
- MaximbI4
Re: Стучит рулевая рейка
внезапно начала стучать рейка на неровной дороге/на стоячей(на дороге с хорошим покрытием не стучит) что делать? сколько проедет?
убедись, что именно рейка стучит, можно слегка подтянуть, стук будет меньше, но не уйдет, ездить можно пока не потечет, а это и 10 тыс и 40 тыс км, всё зависит, от условий эксплуатацииMaximbI4 писал(а):внезапно начала стучать рейка на неровной дороге...сколько проедет?
раза 3 читал - не понял что имеется в виду ... можно для тупых перефразировать ... ? )))MaximbI4 писал(а):внезапно начала стучать рейка на неровной дороге/на стоячей(на дороге с хорошим покрытием не стучит) что делать? сколько проедет?
- MaximbI4
появился странный стук при поворотах, приехал в 1 сервис, всё посмотрели сказали рейка,расстроился, сегодня поехал во второй, подняли на подьемнике и о чудо, стоика стабилизатора открутилась подкрутили и теперь нестучит, но сказали что есть небольшой люфт рёки(на управлени не сказалось), вопрос: есть ли смысл её подтягивать?
нетMaximbI4 писал(а):.. есть ли смысл её подтягивать?
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1998г VQ20DE MKПП
а кто подскажет как называется,куда рейка крепится возле колеса?
- pozitiff77
??? непонятно сформулировано Может рулевой наконечник??
имею противоположное мнение ...тах писал(а):нетMaximbI4 писал(а):.. есть ли смысл её подтягивать?
вот оно: главное не перетягивать ... в целом обязатльно чтобы руль "сам возвращался" из поворотов + чтобы не туго крутить было ...
подтягивать IMHO надо чтобы износ червяка и зубчатой был равномерным ... правда ТОЛЬКО в том случае если люфт и износ именноТАМ
"втулки стойки стабилизатора-вроде так называются,подсказалиpozitiff77 писал(а):??? непонятно сформулировано Может рулевой наконечник??
а может и так
- SVlad
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
может кто подскажет... на неровной дороге (типа бетонка с множеством мелких неровностей) начинает что то греметь справа спереди..думал рейка стучит... а вчера заметил, что если слегка нажать на тормоз то стук пропадает!!!! или это все таки рейка?
Стыдно за вчерашнее.... но не помню перед кем...
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2002 3L АКПП (золотистый)
у меня похожие по твом описаниям стуки, но мне ребята в сервисе сказали что это рулевые тяги!!
если ооооочень легонько нажать, и уже пропадает - то это направляющие суппорта.SVlad писал(а):может кто подскажет... на неровной дороге (типа бетонка с множеством мелких неровностей) начинает что то греметь справа спереди..думал рейка стучит... а вчера заметил, что если слегка нажать на тормоз то стук пропадает!!!! или это все таки рейка?
У меня рулем если в право....лево совсем немного качаешь ......стук в обе стороны, люфта нет совсем тоесть послушны колеса к управлению рулем
sonet писал(а):У меня рулем если в право....лево совсем немного качаешь ......стук в обе стороны, люфта нет совсем тоесть послушны колеса к управлению рулем
а вот это скорее всего рейка.
