Что касается рейки после вскрытия оказалось под замену оба вала. Причина рваные пыльники, которые были посажены какими то умельцами на пластиковые стяжки, которые используются в электрике. Большой вал покрылся корозией, которая начала прогрессировать, рейка не текла, но сказали уже к этому шло. Люфт был из-за большой выроботки металла на всех зубях маленького вала. Обычно изнашивается один зуб, что позваляет перевернуть вал наоборот и люфт будет только при поворотах, который по словам мастеров не будет ощущаться. В итоге была куплена перебранная рейка у них же, т.к. свою восстанавливать смысла не было, дороже на пару рублей. Рейки у Максимок хорошие и ходят долго, если следить за пыльниками.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
