Появился шум на 4 передаче
Всем привет! ... Вот купил себе бибику!
Все замечательно, только вот вдруг появился какой-то гул при езеде на 4ой передаче ... понимаю, что не видя машины ответить невозможно ... и все же ... может буду какиенить соображения ???
MaximaQX 1997 2.0, механика
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Бармаглот
Ну все что угодно из того что я перечислил... В повороте может и ступичный подшипник гудеть и подшипник дифференциала.... Я бы начал с того что сам бы проехался, четко выяснил проблему (что и когда конкретно происходит) и начал бы с проверки подшипников ступичных, как самое легкое и самое вероятное...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Стас АКА Бармаглот
- Бармаглот
На самом деле странно... Насколько я помню - дифференциал гудит всегда, а шестерни коробки только под нагрузкой, или наоборот...
Первым делом проверил бы уровень масла в коробке, долил бы при необходимости, или заменил бы масло...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
хочу вернуться к теме вопроса ...
послушал шум сам ... выглядит след. образом...
Как правило гул слышен в основном в момент начала движения с повернутым рулем на 45 градусов ... такое ощущение что сильный ветер гудит в трубе ... тембр низкий ... причем если немного дальше крутануть руль (или влево или вправо) - гул уменьшается, а то и вовсе пропадает ... также, изредка, бывает в момент движния ... немного крутануть руль влево гул появляется ... чуть больше руля влево или немного назад - гул пропадет ... на шум ступичного подшипника - не похож ... может это ГУР???? ... жидкость ГУРА на мин. ... хотя мне ее меняли недавно ...
Буду благодрен за любой совет!!!
и еще ... это случается 2-3 раза за день при активной эксплуатации
