Помогите новичку
Добрый Кот
Re: Помогите новичку
Сообщение Добрый Кот »
bravo2 писал(а):фильтр воздушный(обязательно ПРОМАСЛЕННЫЙ) почему?
dimon-dvs писал(а):где написано что бы промасленный был
Нигде не написано.
Но! Промасленный мелкую пыль ловит на раз!
NAZAR
Сообщение NAZAR »
я лично раньше всегда брал оригинал (не больших денег стоит) и всегда он был промасленный.
Москва САО
dimon-dvs
Сообщение dimon-dvs »
тогда покупать пропитку для фильтров низкого сопротивления и отдельно брызгать,по тому как при заказе не пишут с пропиткой он аль нет
joolick
Автомобиль: Nissan Maxima SE 3.0, A33, AT, 2004
Сообщение joolick »
dimon-dvs писал(а):тогда покупать пропитку для фильтров низкого сопротивления и отдельно брызгать,по тому как при заказе не пишут с пропиткой он аль нет
не уверен что стоит так делать...
dimon-dvs
думаешь там другой состав,палюбому примерно тоже самое
joolick
Сообщение joolick »
купи нулевик и обычный... у них совершенно разный материал.
боюсь что побрызгав обычный фильтр таким маслом - он станет пропускать недостаточно воздуха
но это чисто имхо, если готов проверить - вперед, обязательно отпишись потом.
joolick писал(а):... отпишись потом.
вот из этого балончика, воздушный фильтр сакура, поливал, без фанатизма, тонким слоем, далее даю время подсохнуть, чернеет намного быстрей, чем не политый
dimon-dvs
ну вот а я про чё
SancheG
Автомобиль: таз
Сообщение SancheG »
Всем Доброго времени Суток!!!! Принимайте и помогите новечку в Мксимке а 32 ,2.0 механика.. Хотелось бы узнать,где стоит фильтр салонный,и почему руль крутится туго?? поттеков нет никаких..(((помогите плиз. И еще стоят обычные диски ниссановские не штамповка а типо литья..но страшные вообщем,скажите как все угадать при покупки дисков.1) Хочется чтоб диски с резинои не углублялись внутрь арки а наоборот были почти в ровень с аркои..но штоб и за кузов не вылазили. диски хочу 15 как и щас резину 195 65. скажите с размерностью чтоб нече не подгонять..СПАСИБО!!!!
1 Велкам!
2 читай форум, пользуясь поиском - все ответы на твои вопросы уже есть! фильтр за бардачком, с гуром - для начала ремень проверь...
3. Установка дисков с нештатным вылетом - дело тонкое, да и зачем. дисков под наш вылет - полно, хоть 15-х хоть 16-х - открой любой шинно-дисковый калькулятор в интернете и хоть обподбирайся...
SancheG
Автомобиль: таз
Сообщение SancheG »
спасибо.ну например какои размер взять 15 ых чтоб все четко встало вровень с кузовом симпатишнеи будет
SancheG
Автомобиль: таз
Сообщение SancheG »
тах писал(а):205/65/15
это я понимаю.а если вылет именить не 6j как щас,а 6.5 и 195 резину
SancheG
Автомобиль: таз
Сообщение SancheG »
мне нужен полный размер дисков...
sanyakot1975
Сообщение sanyakot1975 »
Штатный размер дисков: 6J(6½J) х R15, PCD 5 х 114.3, ET40, ЦО 66.1, где:
6J(6½J) - ширина диска (J), дюймов;
R15 - диаметр диска (R), дюймов;
PCD 5 х 114.3 - 5 посадочных отверстий, расположенных на окружности диаметром 114.3 мм;
ET40 - вылет диска (ET), мм;
ЦО 66.1 - центральное отверстие диска (часто сокращено до ЦО), мм;
Расшифровку указанных выше терминов можно прочитать по ссылке: жми!
Допускается, в зависимости от желаемого конечного результата, изменять следующие параметры:
J - в любых пределах соотносительно с шириной резины, но не менее штатного размера;
R - в пределах от R15 до R18;
ET - в пределах 35-40 мм;
ЦО - незначительное увеличение (только!);
Не допускается изменять следующие параметры:
PCD - только штатные значения параметра;
Штатный размер резины: 195/65R15 или 205/65R15, где:
195 и 205 - ширина покрышки, мм;
65 - высота профиля покрышки, в % от ширины;
R15 - диаметр покрышки, дюймов;
