Страница 3 из 4
Re: печка
Добавлено: 15 фев 2012 08:23
sigov_aleksey
allert писал(а):или к ремонту. скорее всего - таки щетки.
Буду ждать. пока все работает без нареканий.
Re: печка
Добавлено: 05 окт 2018 20:43
JUDAS
так что если климат не работает печка не будет греть как надо не пойму?
Re: печка
Добавлено: 06 окт 2018 11:02
JUDAS писал(а):так что если климат не работает печка не будет греть как надо не пойму?
Если что то не работает, то как надо не будет.
Re: печка
Добавлено: 29 ноя 2021 17:31
JUDAS
Всем привет вчера мыл радиатор отопителя обратнопоточным способом через газелевский насос лимонной кислотой часа 4 гонял вышло много шлака надеялся что станет лучше а по ходу наоборот тёплый воздух идет только при 32 установленных градусах делаешь даже на один градус меньше и дует прохладным уровень жидкости в норме ездил на горку прогоняет пробку не помогло патрубки обратка подача горячие какие мнения господа заранее благодарен
Re: печка
Добавлено: 30 ноя 2021 20:55
JUDAS писал(а):Всем привет вчера мыл радиатор отопителя обратнопоточным способом через газелевский насос лимонной кислотой часа 4 гонял вышло много шлака надеялся что станет лучше а по ходу наоборот тёплый воздух идет только при 32 установленных градусах делаешь даже на один градус меньше и дует прохладным уровень жидкости в норме ездил на горку прогоняет пробку не помогло патрубки обратка подача горячие какие мнения господа заранее благодарен
Какой то датчик сдох. Диагностировать надо.
Re: печка
Добавлено: 01 дек 2021 12:17
JUDAS
Самодиагностика климата на втором режиме показала 25 я так понимаю это датчик освещённости и все заслонки кажет все норм шланги подача обратка на печку горячие
Re: печка
Добавлено: 01 дек 2021 16:32
gavrilov
Смесительная заслонка двигается?
Re: печка
Добавлено: 01 дек 2021 18:00
JUDAS
Я прошу прощения это где можно увидеть подскажите пожалуйста
Re: печка
Добавлено: 01 дек 2021 21:07
gavrilov писал(а):Смесительная заслонка двигается?
это не заслонка
Re: печка
Добавлено: 01 дек 2021 21:08
Датчик температуры за бортом работает?
Re: печка
Добавлено: 01 дек 2021 21:22
JUDAS
Делал самодиагностика через климат по другому нет возможности увидеть температуру воздуха но показывает не корректно
Re: печка
Добавлено: 02 дек 2021 09:25
не корректно это как?
Re: печка
Добавлено: 02 дек 2021 15:08
gavrilov
JUDAS писал(а):Я прошу прощения это где можно увидеть подскажите пожалуйста
Здесь смотри
https://www.cefiro.ru/threads/34805/
Если заслонка в положении "кондиционер", поток воздуха через отопитель закрыт.
Например, тяга слетела с сервопривода.
Re: печка
Добавлено: 02 дек 2021 19:34
JUDAS
Прочитал у меня заслонки работают дует куда выставить на климе туда и идет сегодня еще раз вечером сделал самодиагностику климата помимо 25 ошибки выдал 23
Re: печка
Добавлено: 03 дек 2021 14:25
gavrilov
JUDAS писал(а):Прочитал у меня заслонки работают дует куда выставить на климе туда и идет
Я про смесительную заслонку...
