Подтяжка рулевой рейки!?
Re: Подтяжка рулевой рейки!?
У меня ГУР гудел, руль тяжелый был. Поменял ГУР, гудение прошло, но руль все равно тяжеловатый. Подскажите, может у меня рейка затянута. Вдруг ГУР опять полетит?
может и затянута, но тебе это самому надо проверить, отпусти, чуть и попробуй прокатись.ruslan085 писал(а):Подскажите, может у меня рейка затянута. Вдруг ГУР опять полетит?
Никогда не пробовал подтягивать, пишут, что самому лучше не лезть. Сам делал когда нибудь?может и затянута, но тебе это самому надо проверить, отпусти, чуть и попробуй прокатись
можно и не лазить, а попросить слесаря, сам делал - приезжай. в темах ниже есть рисунки, лучше их посмотреть, перед тем, как собирешся ослабить рейку.ruslan085 писал(а):Никогда не пробовал подтягивать, пишут, что самому лучше не лезть. Сам делал когда нибудь?
рулевая рейка люфтит-разбирается ???
Ремонт рулевой рейки!!!
Рулевая рейка на А33
Стучит рулевая рейка
тут важен опыт - перетянуть и недотянуть - все плохо. Нужен спец. Поэтому официалы того не делают.. Лучше отца Валерия не знаю.
Рейку можно подтянуть, но главное не перетянуть! потому что в середине выработка всегда больше чем по краям и может немного закусывать в крайних положениях. В принципе если рейка не стучит при движении на кочках сильно а только при дергании за рулевой наконечник есть не большой люфт то это фигня она еще долго протянет. А потечь рулевая не может там внутри смазка типа литола она густая а за пыльником лутше следить вот это опастно рейка в момент помрет.
Лутше в родное не лездь как можно дольше или менять на оригинал а это копеечка.
Есть старый добрый способ проверки рулевой на скорости 60км/ч рулем в право влево люфт (раздница на сколько ты повернул и когда машина с реагировала) должен быть не больше 10 градусов а такой люфт я еще в жизни не втречал ни у кого.
подтяжка рулевой рейки
люди подскажите кто знает размер восьмиугольного ключа для подтяжки рулевой рейки,и если можно размер контрогайки,тойже подьтяжки рейки,пытался сегодня померить штангеном,не подлезть.
РУЛЕВАЯ РЕЙКА
Ремонт рулевой рейки.
Рулевая рейка на j 30
Задумал изготовить регулируемую..направля в рулевой рейке
