Защита картера / звукоизоляция арок
Veland
Сообщение Veland »
Нашел в Инете, написал письмо, вот ответ:
Здравствуйте, Андрей Великанов.
Защита картера на интересующую Вас модель автомобиля есть в наличии.
Стоимость изделия включая установку составляет 2780 рублей. Установка
производится по предварительной записи по тел.788-38-15. Всю
необходимую дополнительную информацию Вы также можете получить по
указанным контактам.
Благодарим за письмо!
С уважением!
Отдел сбыта
Филатов Павел Контакты: pf@dzk.ru
www.dzk.ru
моб.8(916)555-76-16
раб.788-38-15 (доб.105)
max653
Сообщение max653 »
Mazay писал(а):Vaskin, Читал я эту статью на Cefiro :) Плакал искренне :)
На до же было додуматься STP класть внутри арок :)
Чес слово рыдал :twisted:
http://www.cefiro.ru/experience/itself/ ... terial.jpg
Аффтфр ЖЖОТ!!!!
Не плачь, у автора статьи изнутри салона на арках для виброизоляции наплавлено по 5мм битумного материала.
А STP снаружи для вязкого демпфирования от попадающих камней и песка. Прилеплено намертво и исправно служит почти три года.
STP выпускает гамму разнах материалов, в статье речь идет о вибропласте, который может клеиться на любые поверхности , горизонтальные наклонные , вертикальные
Захреначил STP арки внутри салона, все равно слышно.
Наиболее эффективным было бы применение подкрылок.
otto
Автомобиль: Cefiro, A33, 2002, 2.0 AT (была)
Re: Защита картера / звукоизоляция арок
Сообщение otto »
Парни, не подскажете, ставится ли защита картера от Maxima A33 на Cefiro A33? Там посадочные размеры одинаковые?
otto
Сообщение otto »
Ну так что? Неужели нет цефироводов, ставивших себе защиту картера?
AHILES
Сообщение AHILES »
там все крепления одинаковые :!: почему не подойдёт :?: :wink:
МакVint
Автомобиль: a32
Re:
Сообщение МакVint »
Gamlet писал(а):Захреначил STP арки внутри салона, все равно слышно.
такая же фигня , надо за подкрылки морочиться........
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
Подкрылки от шума не избавляют!
Поверх STP (внутри салона) надо ещё клеить вибродемпфирующий материал (типа мелкопористого поролона), тогда шум снижается!
Очень много шума идёт из воздуховодов, которые вмонтированы во внутреннюю часть задних крыльев, сильно шумит пол в салоне и багажнике!
У человека, у которого STP наклеена на внешней стороны арки 99.9% метал уже прогнил, просто итого не видно снаружи!
Вода и соль - штука хитрая, им достаточно микроскопической трещинки или дырочки, чтобы сделать своё грязное дело!!!
Тема про шумку и подкрылки уже поднималась - ищите в поиске!
На основе поролона как-раз звукопоглощающий материал. Вибродемпфирующий - тяжелый (снижает резонансную частоту), а звукопоглощающий просто увеличивает длину пробега волны (поэтому обычный поролон не годится, надо чтобы поры соединялись друг с другом, удлиняя путь), отсюда и уменьшение амплитуды :) О как отрезал!
CrazyJapanCar
Как что называется - спорить не буду, главное смысл понятен!
Вот интересная ссылочка про шумку: www.dop.ru
ArtemB
Автомобиль: Maxima a32
Сообщение ArtemB »
Всё таки что по защите? На http://www.dzk.ru/ есть для 33 кузова, подойдёт ли от 33 к 32?
И где ещё можно найти защиту?
Евген84
Сообщение Евген84 »
ArtemB писал(а):Всё таки что по защите? На http://www.dzk.ru/ есть для 33 кузова, подойдёт ли от 33 к 32?
У меня такая же стоит, только крепления немного подогнуты. И согнута по центру, т.к. у 33-й расстояния между креплениями шире.
4oma
Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Сообщение 4oma »
ребят! где можно купить защиту металическую самую дешёвую? на А33! тут говорят про кунцево! где там поточнее! подскажите!!!!
Dimich
Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1998г.в., 2.0, механика, газ
Сообщение Dimich »
то же охото сей девайс на А32..кто подскажет где взять???
