Какой вылет колес на 32-ом?
Вовка
Сообщение Вовка »
Вотвсе подбираю колеса себе, а вылет какой у меня я забыл. Да и в посадочном размере болтов тоже сомневаюсь. 114.3? Подскажите!
Тахыч
Сообщение Тахыч »
6J(6½J) х R15, PCD 5 х 114.3, ET40, ЦО 66.1
6J(6½J) - ширина диска (J), дюймов;
R15 - диаметр диска (R), дюймов;
PCD 5 х 114.3 - 5 посадочных отверстий, расположенных на окружности диаметром 114.3 мм;
ET40 - вылет диска (ET), мм;
ЦО 66.1 - центральное отверстие диска (часто сокращено до ЦО), мм;
Нагло мною сперто с cefiro.ru
Вовка
Сообщение Вовка »
Тахыч, а если я хочу 19-ый диск, то что может из этого меняться. Ширина только?
Тахыч
Сообщение Тахыч »
Ширина,вылет меняются.Хотя вылет можно и 40 оставить.У меня 35 вылет например,но у меня 16"
Вовка
Сообщение Вовка »
Тахыч, а какой предельный размер ширины и вылета?
Тахыч
Сообщение Тахыч »
меньше 35 не надо в нашем случае.Это по вылету ,по ширине 7,5 J
Вовка
Сообщение Вовка »
Пасиба, ща буду искать...
Вовка
Сообщение Вовка »
Тахыч, а если ЕТ- 43 например?
Тахыч
Сообщение Тахыч »
Унутрь спрячуцца)) Чем меньше цифра вылета,тем ширше кажуцца лапти
Вовка
Сообщение Вовка »
Тада надо найти -20, и буду как бигфут:)
Тахыч
Сообщение Тахыч »
И убьешь подвеску.Меньше 35 на А32 лучше не стаавить,я так думаю.
Вовка
Сообщение Вовка »
да я и не собирался такие ставить. Буду искать 35-40
