Глючит климатконтроль максима а 33 200 л/с 3 л.
Добавлено: 01 июл 2017 12:39
yorui
Перестал работать климат контроль. При включении кнопки авто, слышно как включается компрессор и вентилятор. Потом вентилятор останавливается. Где то через 30 секунд в районе компрессора слышен щелчок включения. Включается компрессор с вентилятором, трубка кондиционера сразу становится холодной, но через 5 секунд все отключается. Потом весь этот процесс повторяется. Система заполнена. В чем может быть дело.
Re: Глючит климатконтроль максима а 33 200 л/с 3 л.
Добавлено: 01 июл 2017 14:43
gavrilov
Много фреона, или мало фреона, или датчик давления неисправен
Добавлено: 01 июл 2017 21:07
yorui писал(а): В чем может быть дело.
В датчике давления скорее всего. Либо он сам сглючил, либо действительно проблемы с давлением - это легко устанавливается у холодильщиков - достаточно подключить машинку с манометрами.
Добавлено: 02 июл 2017 20:38
esl
yorui писал(а):Перестал работать климат контроль. При включении кнопки авто, слышно как включается компрессор и вентилятор. Потом вентилятор останавливается. Где то через 30 секунд в районе компрессора слышен щелчок включения. Включается компрессор с вентилятором, трубка кондиционера сразу становится холодной, но через 5 секунд все отключается. Потом весь этот процесс повторяется. Система заполнена. В чем может быть дело.
Возможно,засран клапан трв,по давлению отключается...
Добавлено: 06 июл 2017 13:24
зачем гадать?
приезжай, посмотрим...
