Троит двигатель
Добавлено: 09 фев 2017 20:03
СалаватТ
Всем салам! Вообщем такая проблема авто ниссан максима а32. 3 литра АКПП.Уже год парюсь не могу избавиться от нестабильной работы движка. Все началось с того что пробил сальник свечного колодца и авто начало троить(пятерить).после замены этих сальников проблема осталась,и никак не могу ее устранить. Троит с утра на холодную как двигатель прогреется проблема уходит потом вновь неожиданно начинает снова троить. Поменял все свечи поставил NGKплатина прочистил форсунки результат ноль
Re: Троит двигатель
Добавлено: 09 фев 2017 20:58
СалаватТ писал(а):Всем салам! Вообщем такая проблема авто ниссан максима а32. 3 литра АКПП.Уже год парюсь не могу избавиться от нестабильной работы движка. Все началось с того что пробил сальник свечного колодца и авто начало троить(пятерить).после замены этих сальников проблема осталась,и никак не могу ее устранить. Троит с утра на холодную как двигатель прогреется проблема уходит потом вновь неожиданно начинает снова троить. Поменял все свечи поставил NGKплатина прочистил форсунки результат ноль
Катушку то поменяй. Если пока нет возможности - отмой и дополнительно изолируй тефлоновой лентой удлиннитель, может помочь.
Re: Троит двигатель
Добавлено: 09 фев 2017 21:06
СалаватТ
Брал с разбора катушки ставил работает также,потом брал с другой максимы результата нет
Re: Троит двигатель
Добавлено: 09 фев 2017 22:11
А мне про сало ни чего не сказал...
А катушки, если проживают, поменяй!
Определи какой цилиндр не работает. Метод простой, поднимай катушки, только не высоко, отключая, тем самым, цилиндры по очереди.
Re: Троит двигатель
Добавлено: 10 фев 2017 05:28
gavrilov
Stasmaxima писал(а):Все началось с того что пробил сальник свечного колодца
"Хороший" способ убить исправную катушку....
Re: Троит двигатель
Добавлено: 10 фев 2017 08:59
СалаватТ
Вообщем все катушки поднимал на каждую реагирует.после прогрева троение уходит потом снова появляется.расход бензина 23 литра на сто по городу
Re: Троит двигатель
Добавлено: 10 фев 2017 11:04
СалаватТ писал(а):Вообщем все катушки поднимал на каждую реагирует.после прогрева троение уходит потом снова появляется.расход бензина 23 литра на сто по городу
Сделай активный тест цилиндров. И еще - это именно "троение"? То есть есть четкий период пропуска воспламенения? Или это хаотичное дерганье? Замерь компрессию....
Re: Троит двигатель
Добавлено: 10 фев 2017 11:35
СалаватТ
Компресию замеряли все отлично. На холодную она конкретно троит на прогретый двигатель временнами подергивает
Re: Троит двигатель
Добавлено: 10 фев 2017 16:22
4dmax
Лябмды как поживают? МАФ? может тупо в системе смесеобразования проблема, вот и "троит".
Re: Троит двигатель
Добавлено: 10 фев 2017 16:32
СалаватТ
Как проверить МАФ?
