Посторонние звук из под капота.
Добавлено: 18 янв 2017 08:00
Shred34
Уважаемые форумчане.. Искал в поиске не нашел. Проблема в следующем. Завожу мотор из под капота идет посторонний звук, не свист, а как бы тарахтит слегка. Включаю климат на режим авто или людка стекла и о чудо все пропадает, тишина.. Включаю климат в режим экон или вообще когда его выключаю опять появляется этот звук. Помогите где искать проблему. Заранее спасибо.
P. S. Nissan maxima a33 2 л. Акпп
Re: Посторонние звук из под капота.
Добавлено: 18 янв 2017 08:47
бери стетоскоп автомобильный и слушай от куда идет звук, можно палочкой слушать
особое внимание обрати на подшипник кондиционера
Добавлено: 18 янв 2017 09:20
4dmax
Shred34 писал(а):Уважаемые форумчане.. Искал в поиске не нашел. Проблема в следующем. Завожу мотор из под капота идет посторонний звук, не свист, а как бы тарахтит слегка. Включаю климат на режим авто или людка стекла и о чудо все пропадает, тишина.. Включаю климат в режим экон или вообще когда его выключаю опять появляется этот звук. Помогите где искать проблему. Заранее спасибо.
Была такая же точно проблема. Это клепки на прижимной пластине муфты компрессора разболтались. Вот тема почитай:
Посторонний звук на Maxima A33 Там есть фотки этой пластины.
