ну и хорошо что помогло пожалуйстаshvarz2 писал(а):andrey59 - Спасибо за совет по поводу регистрации ключа! Мне помогло теперь оба брелка работают на A33.
Помогите советом - как перепрошить брелок ц.з. в А33
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002г. 2,0 МКПП
Re: Помогите советом - как перепрошить брелок ц.з. в А33
- fidonet
- Автомобиль: Maxima QX (A33) 3.0 SE, 2005, A/T
Позвольте немного подкорректировать перевод из официального сервис-мануала части, касающейся регистрации новых брелков.
1). Автомобиль может быть открыт любым способом: с работающего брелка или же с ключа с последующей разблокировкой остальных дверей посредством поворота ключа в положение ON (в этом случае иммобилайзер считывает код кранспондера ключа и тоже открывает все двери).
2). В процессе регистрации брелков информация обо всех предыдущих стирается, поэтому брелок ключа, который в данный момент в замке зажигания, тоже должен быть зарегистрирован. Иными словами, прописывать надо все имеющиеся ключи, в т.ч. тот, который сейчас рабочий.
ЗЫ: Кстати, есть одна интересная фича (из описания NATS): в случае, если сломался транспондер в ключе, или он левый, машину завести все-равно можно, но только один раз. Для этого вставить ключ, повернуть в положение ON, загорится индикатор SECURITY и будет гореть постоянно, обозначая то, что транспондер не принят. Нужно подождать 15 минут, после этого индикатор погаснет и можно запускать двигатель и ехать прямиком к официалам, только главное не заглохнуть по дороге
Keep on moving!
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Моя признательность и благодарность andrey59 за конкретику в решении проблемы.
Небольшой нюанс:
Информация по теме:
1.Второй ключ-брелок прописал, вынув его из замка зажигания.
2.Запасной ключ-брелок перестал открывать-закрывать а\мобиль после того, как пролежал без батарейки месяца три:я носил ее в кармане как обраэец для покупки новой взамен старой; автомобилю 8,5 лет от роду и батарейке не меньше.
Так вот, на новой батарейке U=3,4B, на двух старых U= 3,17В и 3,22В.
Сейчас, после "перепрописки" оба ключа-брелка нормально срабатывают от старых батареек.
Небольшой нюанс:
Нюанс: интервалы между нажатиями должны быть минимальными, только тогда ключ-брелок прописывается.andrey59 писал(а):
Регистрация брелков:
Три раза нажмите клавишу «ЗАКРЫВАНИЕ» (на том же самом брелке).
Информация по теме:
