Дергает при разгоне, плавают обороты после 2-3часов езды
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995г.в МКПП. 3 литра АРАБ
Re: Дергает при разгоне, плавают обороты после 2-3часов езды
проверяю машину вот по этой книге https://yadi.sk/d/bwAAASvSNBsK7
Это хорошо что щелкает - моторчик жив и кхх пытается регулировать тебе ХХ но упирается в ограничение, может действительно кхх грязный. опасностей там особо нет, настраивается он вообще по старинке - винтом, но есть одно - но - обычно его моют вместе с промывкой ДЗ, и в зависимости от ее загрязнения возможно понадобиться восстанавливать ее начальное положение и перенастраивать ДПДЗ.keksrzhanoy писал(а):S.t.a.l.k.e.r. писал(а): кстати на счет КХХ заметил странные очень страные щелчки, (раньше не замечал) сегодня сниму буду мыть чистить, а после настраивать. есть ли чтонибудь опасное при проведении данной процедуры.? щас пойду искать топик о это процеджуре
Кроме замены датчика или даже вместо его замены обслужи массу ДВС и/или поставь дополнительную на стартер от аккумулятора.keksrzhanoy писал(а):
Уважаемые форумчане, у меня сегодня не дошло до снятия показаний датчиков, прогрев машину и выехав, проехав пару км умер датчик коенвала (POS)(код ошибки 47) тот что на коробке.
сначало начало колбасить двигатель как хз что, ->заглох -> с трудом завел->заехал на заправку->заправился-> завелась спокойно ->выезжая с заправки машина заглохла-> мучения завести не увенчались успехом(ошибок не было) -> через 10 минут очередная попытка завести,-> повернул ключ есть ошибка, считал №43 и 47.
