Как разобрать мотор отопителя А33?
Добавлено: 30 ноя 2016 20:43
krml
Внезапно в -10 сдох мотор, всё запотело и я приехал))) Нашел кучу гайдов по замене щеток, и т.п., решился, снял мотор, а он, похоже неразборный, щелей стыковки деталей не видно((( Со стороны самого двигателя винтик, но его откручивание ничего не дает, а крыльчатку держит гайка, но если её открутить, крыльчатка не снимается. Куда-то надо больше сил прикладывать или он действительно неразборный?
Re: Как разобрать мотор отопителя А33?
Добавлено: 30 ноя 2016 23:10
Смелее крмл...
И он поддастся...
Если погреть пластик то моторчик сам вылезет.
Добавлено: 01 дек 2016 04:37
gavrilov
Замена щёток, мера временная, т.к. коллектор тоже "на подходе"..
Добавлено: 01 дек 2016 09:54
krml
Ага, сейчас посмотрю что там с коллектором, у меня на подхвате щетки от стартера ВАЗ 2105, а на случай фиаско со щетками - мотор отопителя для ваз 2110 в сборе, всего лишь за 1300 руб, и стекловата, чтобы заделать щель в случае его установки)))
Добавлено: 01 дек 2016 15:34
krml
Якорь изношен в 0 у меня. Поставил мотор от ваз 2110, Да простит меня великий и всемогущий Стас))) пришлось колхозить уплотнитель - сделал из самоклеющегося уплотнителя для окон(вышло герметично и сделать было не сложно), перепаивать разъем - взял со старого моторчика, подгонять крепления. Гудит противно, дует не очень, не советую, даже за 1376 руб)) Буду заказывать новый, но 7к отдавать совсем жаба душит. Никто не в курсе, на самом ли деле подходят заменители по экзисту Polcar 2761NU-1 или Quattro freni QF00T01108? Всего лишь 3500)))
Добавлено: 01 дек 2016 16:23
gavrilov
Бери
2761NU1 POLCAR
Брал два года назад.
"Полёт" нормальный.
Вопрос есть.
Щетки на ВАЗовском моторчике относительно коллектора под прямым углом установлены или "по ходу вращения", как у нас ?
Добавлено: 01 дек 2016 16:37
krml писал(а):............... Никто не в курсе, на самом ли деле подходят заменители по экзисту Polcar 2761NU-1 или Quattro freni QF00T01108? Всего лишь 3500)))
https://4mycar.ru/parts/POLCAR/2761NU1
Добавлено: 02 дек 2016 16:17
krml
gavrilov писал(а):Бери
2761NU1 POLCAR
"Полёт" нормальный.
Вопрос есть.
Спасибо, заказываю.
Вот щетки.
Добавлено: 18 дек 2016 23:41
krml
2761NU1 POLCAR
"Полёт" нормальный.
Если говорить без мата я сильно разочаровался в 2761NU1 POLCAR: этот назойливый среднечастотный гул сворачивает уши в трубочки, и возвращаются они в исходное положение только по окончанию поездки и выходе из машины. Десяточный мотор в 3 раза тише) Это брак, нормально и притрется через какое-то время, или "нормально" и стоит привыкнуть?
Добавлено: 19 дек 2016 03:58
gavrilov
krml писал(а):gavrilov писал(а):Бери
2761NU1 POLCAR
"Полёт" нормальный.
Никакого "гула" у меня нет.
Да и "назойливо гудеть" у эл. двигателя вроде нечему.
P.S. Возможно подшипник(и). Нет смазки(?)
Добавлено: 19 дек 2016 09:05
krml
Я как-то не задумывался о наличии смазки в подшипниках нового мотора. ЭХ, Не пройдет - придется снова разбирать((
