Двигатель после замены не запускается
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1995 A32 VQ20 АКПП
Форумчане, помогите. Заменил двигатель на Цефире А32 АКПП 1995 г.в. Стоял до этого VQ20(DE) так написано под капотом и в доках, мотор родной (после посещения сервиса по замене ГРМ) "умер", поставил бу VQ20. Теперь при запуске стартер крутит, искра есть, но не запускается. Иногда пытается схватиться но не запускается. Иногда "чихает в воздушный фильтр. Приезжал диагност попросил 8-10 тыс.(может сказал больше выйдет). Может кто ни будь сталкивался с проблемой такой? Отличаются моторы VQ20(DE) от VQ20? Машина в сервисе уже 10 дней стоит(((.
Re: Двигатель после замены не запускается
похоже на проблемы помехи от стартера - когда меняли движок коробку привернули на окалину, стартер тоже, массу кинул на ржавчину, датчик колена поставили криво... вот и результат. Движки одинаковы, есть отличия в ЕГР и еще по мелочи, на запуск не влият - коса совместима. Да еще... могли повредить сигнальный диск заднего датчика коленвала пока переставляли... тащи в клубную, заведутИгорьЕкб писал(а):Форумчане, помогите. Заменил двигатель на Цефире А32 АКПП 1995 г.в. Стоял до этого VQ20(DE) так написано под капотом и в доках, мотор родной (после посещения сервиса по замене ГРМ) "умер", поставил бу VQ20. Теперь при запуске стартер крутит, искра есть, но не запускается. Иногда пытается схватиться но не запускается. Иногда "чихает в воздушный фильтр. Приезжал диагност попросил 8-10 тыс.(может сказал больше выйдет). Может кто ни будь сталкивался с проблемой такой? Отличаются моторы VQ20(DE) от VQ20? Машина в сервисе уже 10 дней стоит(((.
начни с этого, снимают стартер и медленно смотрят, не венец, а именно сигнальный диск, да и искара есть наверняка не на всех цилиндрахallert писал(а):...могли повредить сигнальный диск заднего датчика коленвала пока переставляли...
viewtopic.php?f=9&t=12513
Спасибо большое, действительно дело было в массе))) заводится с пол оборота)))
Форумчане, опять нужна Ваша помощь! Кинул кабель минуса на стартер, двигатель запустил. Сейчас опять проблемы, не запускается с первого раза. При запуске надо давить педаль газа в пол, а так иногда свечи закидывает. До замены стартера было нормально, после замены мотор перестал запускаться на горячую. Думал поменял мотор проблему решил. Что может быть с авто? В сервисе ни чего понять не могут и причину найти.
все то же - помехи от стартера на задний датчик колена.ИгорьЕкб писал(а):Форумчане, опять нужна Ваша помощь! Кинул кабель минуса на стартер, двигатель запустил. Сейчас опять проблемы, не запускается с первого раза. При запуске надо давить педаль газа в пол, а так иногда свечи закидывает. До замены стартера было нормально, после замены мотор перестал запускаться на горячую. Думал поменял мотор проблему решил. Что может быть с авто? В сервисе ни чего понять не могут и причину найти.
Спасибо, проверю. А как датчик задний криво поставить можно?
Да вот можно... от его зазора с сигнальным диском тоже бывают трудности запуска.ИгорьЕкб писал(а):Спасибо, проверю. А как датчик задний криво поставить можно?
А зазор можно как то выставить или надо новый датчик покупать?
можно.. и положение можно - он там не прецезионно в дырке крепится - это как один из вариантов - была тут тема, - чел подпиливал корпус датчика для уменьшения зазора. ему, говорит, помогло.ИгорьЕкб писал(а):А зазор можно как то выставить или надо новый датчик покупать?
попробую, вдруг поможет.
