ДВИГАТЕЛЬ ТЯЖЕЛО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ НИССАН МАКСИМА J30
вот мне покоя не дает.... есть 2 мотора, нужно выбрать лучший низ купить набор прокладок двигателя полный, поменять все резиновые расходники, посмотреть какие головы лучше, помыть форсунки заодно ремень грм поменять с помпой, оДНим словом перебрать с 2 в 1, но всеравно не могу понять в чем беда компрессия везде около 12, свечи новые, кришка трамблера и бегунок новый оригинал поменял .провода другие ставил, мозги другие, и не работает мотор ровно, есть пропуски зажигание, зажигание уплывает в позднее.... обороты набирает с большим трудом!что на бензине что на газу. ЧТО С МОТОРОМ СЛУЧИЛОСЬ ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ? называется то ли Я чего то не понимаю, то ли какая то фигня мне покоя не дает?, честно перегревов было много, полюбом делать буду, но хочется выяснить причину, что бы после капиталки не чесать репу если все также останется.....
Re: ДВИГАТЕЛЬ ТЯЖЕЛО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ НИССАН МАКСИМА J30
как появилась причина, зимой замерзла смесь воды с антифризом, ну размерзлась, ничего нигде не порвало, начал ездить дальше вроде начала больше есть газа, при этом как то слабее набирать обороты, ну думаю все равно делать все нужно не заморачивался как то, но когда Я начал менять все по цепочке, то никаких результатов, Я только в недопонимании остался. Подскажите пожалуйста специалисты а то спать не могу спокойно...
пишем нормальным шрифтом
- Gamlet
Если зажигание все время уходит, смотри шпонку на шестерне коленвала.
