ВСЕМ ПРИВЕТ ЕЗЖУ НА ТЕАНЕ 2008Г.В КОНЧИЛСЯ ВАРИАТОР НАЧАЛ ГУДЕТЬ, пока ездиет но сильно гудит и стучит , пришла в голову мысль поставить автомат RE4F04A/B от максимы,цефиры или теаны j31 . посмотрел схемы электрические вроде все можно подключить , вопрос только в can шине ,Из мозгов акпп в мозги движка идут два провода , если поставлю автомат будет ли коробка общаться с мозгом движке по ним? ну и по механике все должно подоити , под вопросом привода , но их можно нарастить .
На краиняк планирую механику там точно мозги акпп не нужны
Может кто то такое уже сотворял ? ну или пробывал , помогите советом
КПП Атомат вместо вариатора
- Stasmaxima
Re: КПП Атомат вместо вариатора
allert писал(а):Это ты на теановском форуме спрашивал про эту идею? Тебе ж объяснили уже - замени вариатор на контрактник и не фантазируй.naurzoom писал(а):ВСЕМ ПРИВЕТ ЕЗЖУ НА ТЕАНЕ 2008Г.В КОНЧИЛСЯ ВАРИАТОР НАЧАЛ ГУДЕТЬ, пока ездиет но сильно гудит и стучит , пришла в голову мысль поставить автомат RE4F04A/B от максимы,цефиры или теаны j31 . посмотрел схемы электрические вроде все можно подключить , вопрос только в can шине ,Из мозгов акпп в мозги движка идут два провода , если поставлю автомат будет ли коробка общаться с мозгом движке по ним? ну и по механике все должно подоити , под вопросом привода , но их можно наростить .
На краиняк планирую механику там точно моги акпп не нужны
