очень плохой заряд аккомулятора
- Автомобиль: nissan maxima 2004г 3.0л. 200л.с. акпп
извините если тема повторяется, у меня в поиске не получилось найти что мне нужно. У меня похоже пропал заряд аккомы, или очень слабый, машина резко перестала заводится и даже стартер не крутит, прикурили и завели, поработала минут 5 потом сама завелась, но на ходу начала приборка тускнеть и выдавать ошибки ABS и мигать AIRBAN, потом вообще начала глохнуть и когда я заглушил, то завести самому не получилось. при заведенной машине появился странный звук, похожее на гул с двигателя, или того района, включаю ближний свет, гул слегка увеличивается. если это генератор, то что именно может быть там щетки, подшипники, или что то другое? заранеее спасибо!
Re: очень плохой заряд аккомулятора
Диодный мост генератора смотри в первую очередь.
Здесь есть темы. Раздел "Генератор"
viewtopic.php?f=9&t=21203
а почему тогда гул небольшой слышен?
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Гул может быть из-за подшипника генератора, при увеличении нагрузки гул возрастает.Денис90 писал(а):а почему тогда гул небольшой слышен?
Тем про это куча, ссылку дали. Трудно почитать?
"Пробит" один или несколько диодов, обмотка(и) статора работают на "КЗ", отсюда "трансформаторный"гул и сильный нагрев генератора.
Ремонтируй как можно быстрей.
всем спасибо, оказалось диодный мост полетел, поменял и все теперь отлично)))
