Пропала подсветка на щитке приборов
Re: Пропала подсветка на щитке приборов
Попробуй поставить просто лампочки, или хотя бы одну, возможно при включении габаритов подсветка приборов у тебя "притухает" поэтому светодиоды не горят, хотя они должны гореть всё-равно. В тоже время надо проверить на какой контакт гнезда лампочки и какой "+" приходит у тебя на данные лампочки и откуда при включении зажигания, а так же на какой контакт гнезда лампочки приходит "+" при включении габаритов. Дело в том, что на контакте "+" лампочки габаритов пока ты не включил габариты висит "-", и если у тебя была переделка или присутствует неисправность и на контакт "-" лампочки при включении зажигания попадает "+", то светодиоды загорятся. Когда ты включаешь габариты на диод подаётся второй "+" и он (светодиод) гаснет. Так что разберись с питанием данных лампочек и будет тебе счастье.
