помогите чайнику не заводится
Re: помогите чайнику не заводится
смотри искру, так же проверь поступление бензина в цилиндры
вспышки есть? бензином воняет из выхлопной? или как швейная машинка и ноль эмоций?Инкогнито писал(а): ура крутит с ключа, но не заводится в чем же дело(
- Автомобиль: nissan maxima A32 1998 года 2х литровый механика производство япония
поступление бензина есть так как работает бензонасостах писал(а):смотри искру, так же проверь поступление бензина в цилиндры
ИТАК машина завелась.... но, приходится производить кое какие манипуляции что бы завелась.. а они заключаются в том крутишь стартером, отпускаешь и сразу не дожидаясь пока стартер остановится снова им начинаешь крутить и машинка заводится сразу же...причина пока неизвестна завтра на диагностику поеду буду искать где возьмутся, у нас в городе ни кто не может.
странные манипуляции... можно предположить помехи от стартера, проверяется как уже сказано выше - с толкача должна заводится с полоборота.Инкогнито писал(а):ИТАК машина завелась.... но, приходится производить кое какие манипуляции что бы завелась.. а они заключаются в том крутишь стартером, отпускаешь и сразу не дожидаясь пока стартер остановится снова им начинаешь крутить и машинка заводится сразу же...причина пока неизвестна завтра на диагностику поеду буду искать где возьмутся, у нас в городе ни кто не может.
- Stasmaxima
что за город такой?, у нас в городе ни кто не может.
и профаил заполни плиз...
недалеко от перми, нытваStasmaxima писал(а):что за город такой?, у нас в городе ни кто не может.
[/quote]
вспышки есть? бензином воняет из выхлопной? или как швейная машинка и ноль эмоций?[/quote]
вообщем проверял в сервисах нет подачи топлива в первом ряду во второй слева цилиндр.. фарсунка не работает... искра есть.
вспышки есть? бензином воняет из выхлопной? или как швейная машинка и ноль эмоций?[/quote]Инкогнито писал(а):
вообщем проверял в сервисах нет подачи топлива в первом ряду во второй слева цилиндр.. фарсунка не работает... искра есть.[/quote]
Ээээ тут два возможных варианта.
1. есть управляющий импульс форсунки и вовремя. тогда она просто сдохла (что редко), но завестись мотору на оставшихся 5 это не помешает - совсем.
2. управляющего импульса нет. вот тут хуже - скорее всего подгорели мозги. но тогда бы не было еще где-нибудь подачи топлива и он бы вообще не заводился. хотя как вариант - проводка - в ней управляющий импульс и потерялся...
только вытыкаешь штекер из этого цилиндра с форсугки изменений ни каких в работе двигатель. из других есть изменения работет хужеallert писал(а):1. есть управляющий импульс форсунки и вовремя. тогда она просто сдохла (что редко), но завестись мотору на оставшихся 5 это не помешает - совсем.Инкогнито писал(а):
ну да, только из этого непонятно - не работает сама форсунка или нет управляющего импульса...Инкогнито писал(а): только вытыкаешь штекер из этого цилиндра с форсугки изменений ни каких в работе двигатель. из других есть изменения работет хуже
вот об этом то я не подумал... как тогда проверить если питание на управляющем проводе... мультиметром? смотрел думал проверить дак чет не лезет у меня туда контакт мультиметра((allert писал(а):ну да, только из этого непонятно - не работает сама форсунка или нет управляющего импульса...Инкогнито писал(а): только вытыкаешь штекер из этого цилиндра с форсугки изменений ни каких в работе двигатель. из других есть изменения работет хуже
мультиметром не айс... надо бы осцилограф конечно, но на холостом ходу и цифровым мультметром можно наверное увидеть - есть там хоть какое то изменение напряжения или нет... мерить лучше на подсоединенной форсунке, нужный провод протыкается тонкой иголочкой, с нее и снимается сигнал... насколько помню там "-" форсунка управляется...Инкогнито писал(а): вот об этом то я не подумал... как тогда проверить если питание на управляющем проводе... мультиметром? смотрел думал проверить дак чет не лезет у меня туда контакт мультиметра((
Да, управление "-" .
Если нет осциллографа, светодиод в помощь.
Про резистор гасящий не забываем.
- cyborr
Внезапно возникла аналогичная проблема. Вчера машина заводилась и даже ехала))
Сегодня вечером нет. Стратер крутил, изредка слышались вспышки. Результат - залитые свечи. Т.к. они были старые, заменил. Ничего не изменилось. Стартер крутит вспышек нет. Сейчас батарейка на зарядке стоит.
Уже почистил датчик коленвала.
Стоит сказать, что последние полгода, ввиду износа контактной группы, пользовался обходной схемой включения стартера - сделал себе тумблер в салоне.
