аналогичной проблеме - аналогичные тесты - с толкача!cyborr писал(а):Внезапно возникла аналогичная проблема. .
помогите чайнику не заводится
Re: помогите чайнику не заводится
- Автомобиль: nissan maxima A32 1998 года 2х литровый механика производство япония
вопрос тогда возникает какой провод мерить? и что там должно показать... но на всякий случай взял сегодня форсунку правда б/у, поставил с рабочего цилиндра форсунку и блин не робит... походу теряется питание на форсунке... завтра пробовать буду мультимертом... отпишусьallert писал(а):Инкогнито писал(а): мультиметром не айс... надо бы осцилограф конечно, но на холостом ходу и цифровым мультметром можно наверное увидеть - есть там хоть какое то изменение напряжения или нет... мерить лучше на подсоединенной форсунке, нужный провод протыкается тонкой иголочкой, с нее и снимается сигнал... насколько помню там "-" форсунка управляется...
оба! на одном должно быть +12 всегда, а на другом появляться иногда 0... светодиодиком и правда легко замеришь - возьми какую-нибудь светодиодную лампочку с усиками чтобы подпаять проводки...
оказывается сдохла форсунка, так как форсунка сдохла пробило катушку, и в итоге катушка и форсунка под замену. сейчас едет норм)
теперь тянуть перестала, обороты 3 тысячи на втрой скорости, а скорость 50 всего
И в заднем левом колесе должно давление упасть значительноИнкогнито писал(а):... так как форсунка сдохла пробило катушку....
Шутка.
Не связаны эти две вещи "Форсунка сдохла" и "пробило катушку".
Совпадение может быть.
- Dimka
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX. 1995г/в.2L.АКПП.
https://www.youtube.com/watch?v=10EwbBK ... e=youtu.be
попробуйте мне помогло. а то свечи заливало.
т. 80939885885
Жизнь прекрасна, главное смотреть на неё с правильного ракурса!!!
