А причем тут АКПП, если и на нейтрале "толчки"? Может это не толчки, а просто двигатель подтраивает и детонация? На холостых это очень похоже. Или толчок один в один как при переключении передач? Пока по описанию непонятно.
P.S. Тоже масло в АКПП с пузырями было. Поищи тему, я описывал как менял и что делал.
Акпп
- Grach
- Автомобиль: Nissan Maxima A32
Re: Акпп
Нет, на нейтралке толчков нет, только детонация сильная, как и на скорости, только на скорости, точнее при включенной скорости, но на тормозе, ещё и толчки. Да, толчки похожи как при переключении передач с первой на вторую (остальные я не ощущаю, только по тахометру определяю).
Насчёт свечей тоже думал, буду менять. Меня больше волнуют эти толчки.
Жить нужно так, что бы враги боялись даже твоего памятника.
Re: Акпп
если со свечами нормально (зазоры, не пробивает искра мимо, если прошли более 60 т.км, то заменить без всяких проверок), далее ищи подсос воздуха, брызгая очистителем карбюратора, все стыки резинок и особенно прокладку под всасывающим коллектором, как только на слух заметишь изменение оборотов - значит нашел, место подсоса воздуха
- Grach
Re: Акпп
Буду искать. Ещё заметил, что пока холодная нет этих толчков, как проеду (до города 40 км.) то начинает толкаться. Сегодня на светофорах не толкалась, а вот чуть отпускаю тормоз (но не до конца), еду потихоньку, то толкается. Свечи буду менять, прошли много уже.
Re: Акпп
читай темы вопросы в них:
viewtopic.php?f=9&t=16868&p=295650&hili ... 2A#p295650
viewtopic.php?f=9&t=12207&hilit=
