дымит горячий двиг 2.0 мкпп
- Автомобиль: Ниссан Максима 2001,2.0,мкпп
Подскажите. Уходит антифриз,дымит,холостой 1500-1700?????? не могу понять,но вроде и троит
Re: дымит горячий двиг 2.0 мкпп
Неужели Все
Все.
проверь - конденсат сладкий из выхлопной? еще масло на пену проверь...
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Последний раз редактировалось allert 20 ноя 2015 10:20, всего редактировалось 1 раз.
А сколько примерно еще,и может подскажите что делать,может можно продлить
Ну отсюда ж не видно.. смотря сколько уходит антифриза и куда...11kot11 писал(а):А сколько примерно еще,и может подскажите что делать,может можно продлить
Бачек пустеет за 5 дней,да еще в салоне бензином пахнет
Ок спасибо,но скорей всего будет сладко((((((
А куда еще может уходить антифриз,и могут ли быть другие причины дыма
От антифриза не дым - пар. если сильно уходит. определяется на вкус - если конденсат сладкий - то однозначно пробита прокладка.
Еще уходить может в масло - тогда будет на щупе пена и уровень повышаться будет, может и дымить тоже... это прокладка но в другом месте. А может просто утекать - например через помпу, на землю. а дымить от залегших колец, особенно если катализатор уже вырезан.
Как началось? Внезапно?
Нет она мне досталась с такими оборотами хх,да еще крутила до 2500 и все эту прблему убрали в сервисе каким то постукиванием,стало холодать появился металлический звук при заводе с утра,а затем заметил что дымит,а потом антифриз.
ну проверяй на сладость и эмульсию в масле. подложи еще картонку под моторный отсек на ночь - может все таки утекает антифриз, сверху не всегда видно где. что еще... компрессию замерь, заодно по свечам может поймешь - в каком горшке беда... а "металлический стук по утрам" это наверное цепь - это само по себе не смертельно.
