[Спб] Изготовление порогов
Модераторы: денисий, тах
xaoc2
Автомобиль: Hyundai Accent
Сообщение xaoc2 »
Всем привет! Есть возможность изготовить пороги на заказ. Толщина металла 1.0 – 1.2мм, можно сделать из оцинковки. Ниже фото как делал у себя - правый порог заменен (прогнила дырка, заменен первый), левый следующий. Поставил оцинковку, 1.2мм. Возможна отправка транспортной компанией в регионы. Подробности в л.с.
8000 руб пара
Вадим J30
Автомобиль: Ниссан, Максима J30, 1992, 3.0, АКПП, европа
Re: [Спб] Изготовление порогов
Сообщение Вадим J30 »
Доброго времени суток. Вы можете изготовить пороги на J30. Благодарю за ответ. [ Вадим J30 ]
xaoc2
Сообщение xaoc2 »
Здравствуйте! Да, сможем изготовить, потребуется сделать замер поперечного сечения порога.
xaoc2
Сообщение xaoc2 »
Для этого нужно взять узкую металлическую пластину или проволоку и подгибая её, обогнуть сбоку порог и его изгибы. Затем прикладывая на лист А4, нужно обвести её изнутри (с той стороны, где был порог). Порог будет изготавливаться по форме этого изгиба. Далее можно либо отсканировать и отправить на email, либо почтой России отправить сам А4 с обведенным порогом. Если Вы находитесь в Санкт-Петербурге, можно замерить на автомобиле.
Вадим J30
Доброго времени суток. Укажите примерную стоимость порога на J30. Благодарю за ответ. С ув. ВВ.
