Страница 3 из 4
Добавлено: 15 июн 2006 16:21
Vitaly_Ners
allert, да,пробовали,ладно,будем думать!
Добавлено: 16 июн 2006 19:37
Н.Александр
Датчик детонации не причем, однозначно.У меня была проблема с ДД
Заводиться хорошо на холодную тянет отлично
На горячую тупеет при акселерации
Добавлено: 19 июн 2006 11:40
Vitaly_Ners
И я думаю,что ДД не влияет на запуск двигателя,но причина остается все также неизвестна:(
Проблема с зажиганием
Добавлено: 30 июн 2006 12:43
holy
Ситуация аховая....Завёлся поехал в Москву (на другой конец города) потом обратно, остановился у дома, заглушил машину, потом попытался завез(с)ти а она датчики проверила прошуршала всеми агрегатами (приготовилась заводиться), после чего я доварачиваю ключь на старт))) а она говорить чик (даже стартер не крутит) и не заводится (что-то щёлкает и всё). через некоторое время закрутила стартер (наверно как остыла) и завелась как всегда с 0,5 оборота.
проездил какое-то время.... (думал обошлось)
. так НЕТ опять повторилось то же самое.... только в гараж я ехал уже на буксире(((
Подскажите что это может быть. и как ето можно вылечить самому.
Добавлено: 30 июн 2006 13:02
Trusishka
Проблемы с зажиганием
Добавлено: 30 июн 2006 13:10
ALEX67
На днях было почти тоже самое, стоял в пробке, начало падать напряжение на панели, машина заглохла, стартер не реагирует, постояла минут пятнадцать- завелась, проехал метров 200, опять заглох вызвал сервисный эвакуатор, привез на ниссановскую станцию, продиагностировали электрооборудование, АКБ и генератор.
В генераторе полетело реле и какой то подшипник, сейчас ремонтируют, купил новый генератор неоригинальный за 8000 руб.- бегает как новая
, буду продавать отремонтированный старый оригинальный г-р.
Добавлено: 30 июн 2006 13:16
holy
ALEX67,
у тебя не те симптомы) моя не глохла, а я её глушил и потом не мог завесьтись...
хотя я итоже с ген-ром недавно заморачивался....)))) отремонтировал за 3000 4000 тр сам ставил и сам снимал, езжу на отремонтированном и не парюсь.... (тьфу-тьфу-тьфу).
Добавлено: 30 июн 2006 13:17
holy
Trusishka,
спасибо, помогло...
Добавлено: 03 июл 2006 14:46
Rufus
holy, У меня бывает то же самое, только реже гораздо. Ключ поворачиваешь - лампы притухли и... ничего. Стоит, молчит. Тупо смотрит. Вторая попытка - и всё как обычно. Но ещё раз грю - оочень редко.
Добавлено: 03 июл 2006 15:07
holy
Rufus,
так даже если оооооооочень редко ето всё равно надо лечить
вот в среду поеду в клубную мастерскую...
посмотрим что у меня с ней.
Добавлено: 03 июл 2006 15:09
holy
да кстати у меня же стоит сигналка с автозапуском, так что на замок грешить не могу... тем более когда пытаешься завестись с брелка ситуация та же!
мне кажется стартёру настал з.... хотя она же не всегда так себя ведёт... было всего 2 раза (после второго ещё не пробовал заводить)
Добавлено: 03 июл 2006 15:41
Rufus
holy, у меня тоже сигналка с автозапуском. Ни на какие мысли не наводит?
Добавлено: 03 июл 2006 16:46
holy
Rufus,
навело бы, но она уже почти 2 года работает (и вот спустя 2 года вдруг такае фигня) хотя проверить стоит....
проблема с зажиганием
Добавлено: 13 дек 2010 18:11
николай851
НА диагностике показало раннее зажигание аж на 10 градусов.при заводке двигатель спотыкается.С трудом заведясь,работает без лишних шумов,устойчиво.Ранее менял всё.Цепь ГРМ стоит четко по меткам,но на распредвалах оставил старые цепи.Может ли быть это причиной???И ещё диагностика показала вышли из строя 2 катушки,поменял их на БУ,разницы не почувствовал.Как можно самому их проверить?
Re: проблема с зажиганием
Добавлено: 14 дек 2010 01:19
и все равно стартер... а катушки самому проверить затруднительно - только по факту работы или неработы - ну и в темноте на пробой - чтобы свечения видно не было.
