Re: замена жидкости в АКПП
Добавлено: 16 апр 2013 11:15
вобщем сорвал 2 болта на картере(
https://clubmaxima.ru/forum/
Там не так болты слабые, как резьба в картере. Поэтому их нужно затягивать со средним усилием-остальное сделает прокладка-на ней ведь с обоих сторон наплывы, которые по мере затягивания болтов вжимаются.SkS писал(а):вобщем сорвал 2 болта на картере(
упаковка не влияет на качество, бери в любой, главное матик д, аналогов нетhvk79 писал(а):...И какие есть бюджетные аналоги? За ранее благодарю за ответ. С ув. ко всем любителям максима.
меняй со снятием поддона, сольётся около 5 литров, почистишь магниты, промоешь сеточку, а через 10 тыс неснимая поддона сольёшь 4 л и зальёшь свежий матик, кроме матик в АКПП лить ничего не надо.Shocker писал(а):Решил поменять масло в АКПП....
на магнитах стружка была, грязь присутствовала? вот всё это и понеслось бы в саму коробку, да собственно, что теорию разводить, были случаи, когда после аппаратной замены, АКПП начинала глючить, описанны на форуме, а так со снятием поддона надежно и безопасносанек1982 писал(а):.....еще раз-не пойму почему такая замена вредна????????
