В фару попал камень
- ivan999
- Автомобиль: Ниссан Максима.2005.2,0.автомат.
В фару попал камень
Приехал домой с дачи и увидел что внизу пластика...правой фары...дырка..сантиметр на сантиметр(примерно),а этот кусочек от пластика внутри.Заклеил скочем,думаю что дальше делать,менять фару или можно заменить только пластик?Подскажите..плиз.Машина СА 33.2005 г.в...рестайлинг.
- Добрый Кот
Re: В фару попал камень
Сам пластик отдельно не продается... лишь фара!ivan999 писал(а): что дальше делать,менять фару или можно заменить только пластик?
и замена отдельно(пластика) геморное дело.
Самый экономный вариант - с разборки,
но смотри по отражателю:есть светлый и темный фон.
экономнее по деньгам: если руки прямые - кусок,который отбит "посадить" назад,
но необходимо снимать пластик фары.
- ivan999
Сам пластик отдельно не продается... лишь фара!---А если купить фару за 200-3000..и заменить пластик...не хочу лишаться ксенона..оригинальная фара с ксеноном...кусается)))или выкинуть старые фары и поставить линзы)))Добрый Кот писал(а):Сам пластик отдельно не продается... лишь фара!ivan999 писал(а): что дальше делать,менять фару или можно заменить только пластик?
- Добрый Кот
вооот... все в деньгиivan999 писал(а):оригинальная фара с ксеноном...кусается
да хоть и линзы ставить - пластик снимать,
так это мелочь...
где целый пластик брать?
- ivan999
Наверное,неправильно написал...если купить новую фару за 2000-3000 снять с нее пластик(если отдельно не продается)и поставить на свою?Либо этот камушек)))как причина..для замены вообще фар,заводские снять,а тюнинговые линзованые поставить)))Добрый Кот писал(а):вооот... все в деньгиivan999 писал(а):оригинальная фара с ксеноном...кусается
так это мелочь...
- Добрый Кот
Как вариант.ivan999 писал(а):если купить новую фару за 2000-3000 снять с нее пластик(если отдельно не продается)и поставить на свою?
Только если так делать - хорошо проклеивать,
во избежание запотевания.
- ivan999
куплю линзованную оптику и поставлю...остается вопрос куда родные ксеноновые деть?
http://clubmaxima.ru/forum/viewforum.php?f=11ivan999 писал(а):........куда родные ксеноновые деть?
- ivan999
Спасиботах писал(а):http://clubmaxima.ru/forum/viewforum.php?f=11ivan999 писал(а):........куда родные ксеноновые деть?
