Работа подушек безопасности AirBag
- Соломатин Сергей
- Соломатин Сергей
Да, в сервисе сказали что подушки передние срабатывают только если пристегнут, посколько датчики стоят, как они сказали, на ремняхВроде как с какого-то года - да. Но до какого-то нет. Короче сначала они срабатывали всегда, потом сделали что при непристегнутом ремне не срабатывают... Но точно не скажу...
_________________
- Stasmaxima
враньё нет там датчиков, только патроны которые отстрелевают ремень, что бы ты рёбра не ломал а плюхнулся в подушку и выжилдатчики стоят, как они сказали, на ремнях
а не сработала потому что не было лобового удара нужной силы
- Trusishka
я всю свою систему SRS разбирал и платы изучал, нигде датчиков ремня не нашел. Датчики есть на тех машинах, где лампочка на приборной панели показывает, что ремни не застегнуты. А вот патроны по-моему, наоборот сильнее натягивают ремень в момент удара. Если ремень отстрелится, то подушка ломает шею.Stasmaxima писал(а):враньё нет там датчиков, только патроны которые отстрелевают ремень, что бы ты рёбра не ломал а плюхнулся в подушку и выжил, а не сработала потому что не было лобового удара нужной силы
- Fakir
Ни одна машина не будет отключать подушки, если ремень не пристегнуть - это же маразм. Мой знакомый разбил Цефиро в 32-м кузове. И он и его пассажирка очень довольны остались, что подушки сработали, так как не были пристегнуты. Тойоту ТаунЭйс почти разорвало пополам, у Цефиры передок сложился полностью, а вот кузов и не повело даже - двери как и раньше закрывались как у холодильника Всё таки инженеры японские хорошо продумали пассивную безопасность машинки. Авария произошла на скорости примерно 80 км/час - Цефира ударила в бочину автобусу.
- Stasmaxima
Тем не менее не трудно представить что произойдет.
по-хорошему (пристегнуты):
удар, преднатяжители, подушки раскрываются, морды/тела упираются в раскрытые и сдувающиеся подушки
не пристегнуты:
удар, тела вперед, начинают раскрываться подушки, выталкивая часть туловищ в обратном направлении (относительно зада)
...хорошо привычка у меня пристегиваться
не пристегнуты:
- Fakir
Не согласен, в этом случае возможен вариант, что они попросту не успеют наполниться, инерцией потом уже назад отбросит, после удара, но никак не подушкой.KRYMSKY писал(а):не пристегнуты:
