Пропали 2 и 4 передачи на АКПП
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
Re: Пропали 2 и 4 передачи на АКПП
Грамотные, как выясняется только в Омске!
Думаешь стОит сгонять?
Из Ебурга парни!
Поактивнее! Куда денег заплатить , чтобы не зря?
Спасибо.
Из Ебурга парни!
Спасибо.
обязательно проверять соленоиды и не ездить по возможности. Если есть все передачи - значит фрикционы еще живы. Скорее всего залипли соленоиды или клапана. Мыть гидроблок и диагностировать блок соленоидов.
- freddy_55
такое тоже было после переборки АКПП у меня..., ленту подтянул все ок стало...Zaalman писал(а):Впечатляет!DAKalimov писал(а):
Если что - пишите в личку, при необходимости через личку выдам телефон. Что знаю - подскажу.
Может и мне кто что подскажет?
Тема такая:
На перекрестке и............................. двое из них бабы!
Какие мысли?
Спасибо.
- Hamat
- Автомобиль: Nisan Maxima QX.1997.3000.AT
Уважаемые Форумчане!Вот какая проблемма:При агрессивной езде пропадает Задняя и первая скорость.Включаю заднюю,ставлю на руник,газую до 4500-5000-резкий толчок и включается.Теперь же иногда трогается на больших оборотах,немного поезжу вроде нормализуется.В чём проблемма может быть?Может фильтр засореный-масло давно не менялось.
Hamat вообще попробуй диагностику сделать, не включается скорость, не срабатывает соленоид включения скорости, глянь уровень жидкости, замена её навряд ли поможет, скорее всего ремонт
Если не срабатывает задняя - то скорее всего капец фрикционам. При задней передаче соленоиды не задействуются - чисто механическое включение.тах писал(а):Hamat вообще попробуй диагностику сделать, не включается скорость, не срабатывает соленоид включения скорости, глянь уровень жидкости, замена её навряд ли поможет, скорее всего ремонт
- Hamat
Ну вообще,в основе своей то нормально себя коробка ведёт,происходит этот"глюк"именно после езды при 100 км\ с резким ускорением и торможением.Езжу спокойно-всё в поряде.Вот я и подумал что коробку надо промыть аппаратом.
прежде сними поддон, и промой (замени) сеточку и стружку с магнитаHamat писал(а):...я и подумал что коробку надо промыть аппаратом.
- akhundof
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Ребята такой вопрос, однажды еду по серпантину где то км 90 /час , подъем 30 градусов, километра 10-20 и тут бабац передачи автоматом стали переключаться в низ. Сначало ехал на второй 60-70 км, а потом переключился на первую. Пришлось остановиться на минут 10. Потом поехал по нормальной. Когда стала барахлить коробка я случайно переключил на R хотя машина хеле вперед. К моему удевлению не было не стука не переключение на зад. Машина тупо ехала вперед. Я уже думал что все, капец коробке. После того как постоял сразу же врубил задний ход. И машина поехала.. А потом на Д и до конца. Прошло около 2х лет ))) Только в этом году на этом же серпантине у меня опять отказала коробка ) Я опять остановился и подождал, заднию на ходу уже не включал )) Скажите что это было?! Кто нить сталкивался с подобной проблемой ? Или я просто перегрел масло в АКПП ?
скорее всего тупо перегрев масла. В горах крайне рекомендуется поставить доп. охлаждение, т.к. постоянно под нагрузкой. И отключать овердрайв!!! А иногда даже принудительно ехать на положении селектора 2.akhundof писал(а):Ребята такой вопрос, однажды еду по серпантину где то км 90 /час , подъем 30 градусов, километра 10-20 и тут бабац передачи автоматом стали переключаться в низ. Сначало ехал на второй 60-70 км, а потом переключился на первую. Пришлось остановиться на минут 10. Потом поехал по нормальной. Когда стала барахлить коробка я случайно переключил на R хотя машина хеле вперед. К моему удевлению не было не стука не переключение на зад. Машина тупо ехала вперед. Я уже думал что все, капец коробке. После того как постоял сразу же врубил задний ход. И машина поехала.. А потом на Д и до конца. Прошло около 2х лет ))) Только в этом году на этом же серпантине у меня опять отказала коробка ) Я опять остановился и подождал, заднию на ходу уже не включал )) Скажите что это было?! Кто нить сталкивался с подобной проблемой ? Или я просто перегрел масло в АКПП ?
- Hamat
промыл коробку,грязи на фильтре было"ведра два"симптомы остались прежними.Думаю что делать дальшеHamat писал(а):Уважаемые Форумчане!Вот какая проблемма:При агрессивной езде пропадает Задняя и первая скорость.Включаю заднюю,ставлю на руник,газую до 4500-5000-резкий толчок и включается.Теперь же иногда трогается на больших оборотах,немного поезжу вроде нормализуется.В чём проблемма может быть?Может фильтр засореный-масло давно не менялось.
- Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Грязь- продукт выработки фрикционов, как следствие- капиталка однозначно.
- Hamat
так может дешевле контрактную поставитьДрыглодел писал(а):Грязь- продукт выработки фрикционов, как следствие- капиталка однозначно.
Это дело хозяйское, я например только однажды ставил чужую коробку, да и то с пробегом 30тыс, но на душе было тревожно( по сей день, три года почти).
Всё жду настроения оригинал перебрать, и родной блок управления поставить (с изменениями).
- Hamat
а сколько сейчас контрактная стоит примерно?
