maxima j30 VG30E Замена форсунки(с фото и пояснениями)
- Shader
Re: maxima j30 VG30E Замена форсунки(с фото и пояснениями)
1. Дык выключил зажигание перед разборкой - винт обратно выкрути и не придётся ничего делать ))
2. Металлическая? Это где? Головы снимал? А! На клапане EGR ещё есть такая.
По поводу масла небольшое отвлечение. У меня перед гаражом асфальтик относительно свежий. Купил я, значит, макса, подымал-опускал на домкратах - всё супер. Потом у меня из разных мест масло начало капать на ентот асфальт. Ставишь домкрат - а он в оный асфальт проваливается в местах, где масло бежало.
Что ж с прокладками будет?
- dimon-dvs
блин ё моё Андрюха ты чё докапался с винтом я всё то же самое сделал чё ты говоришь только после сборки(перед заводкой)какая разница когда это делать,а на счёт бумаги ну привык я ещё когда по молодости москвич перебирали там в книжке написано чтоб все прокладки бумажные тоже маслом мазали,а запчасти вот продают (подшипники и всё токое)-есть специальная бумага вся промасленная(не помню как называется)они месяцами на складах валяются и не чё с бумагой не происходит.короче к чему сей спор на пустом месте,один хрен скоро опять туда полезу и специально для тебя сфоткаю как там прокладки,а железная какая -вот смотри чёрненькую
- astronavt
а как проверить поступает сигнал на форсунки или нет?подключал контрольную лампочку 25 ватт 12 вольт лампа не светится(на заведенной машине).может меньшей мощностью надо лампу или есть еще какой способ?хочу проверить работоспособность форсунки,подозрение что не открывается.ни с одной из других форсунок лампа не мигает.
- dimon-dvs
тестером проверь,если нет купи пригодится
- Shader
Она ж пластиковая ))а железная какая -вот смотри чёрненькую
Лампа - фуфло. ))а как проверить поступает сигнал на форсунки или нет?
Сдёргиваем фишки с форсов, снимаем крышку с распределителя зажигания, запоминаем положение бегунка, вынимаем распределитель, не отключая разъёма датчика положения коленвала. Также лучше снять вводной провод с силового транзистора. Включаем зажигание. Тестером прикладываемся к фишкам форсов, рукой вращаем вал распределителя. Тестер должен показывать наличие импульсов. Заодно можно померить сопротивление самих форсов.
ЗЫ. Поскольку разъём с форсы второго цилиндра без снятия впуского коллектора снять проблематично, то либо слушаем, что форса щёлкает, либо снимаем фишку проводки форсов под клапаном EGR и меряем там. 4 контакта: один - земля, остальные - форсовые.
- astronavt
на 32 нет распределителя
