Maxima A32 MT дергается .
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998,2.0 MT
Доброго времени суток. Сегодня с максом случилась проблема, начал трогаться со светофора до 5 тысяч стрелка дошла и резко откинуло назад (сильный рывок) я насторожился, включил вторую начал набирать обороты опять где то до 4-5 и опять такой рывок,нажимаю педаль поболее машина начинает дрожать дергаться обороты падают все ниже и ниже, отпускаю педаль все нормально,начинаю плавно нажимать машина разгоняет до 3 тыс оборотов и опять такая же проблема=( Через метров 400 таких мучений Движок скинул обороты до 1000 и выше не поднимал как бы я не давил на педаль. Я остановился заглушил,постоял минут 5-7, завел хммм думаю все пропало газую на холостых все хорошо,тронулся проехал метров 600-700 и опять началось, я опять остановился заглушил,постоял завел и опять метров 600 проехал. До дома такими темпами добирался долго. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что может быть? Нужна ваша помощь!
Re: Maxima A32 MT дергается помогите.
Забыл написать.. Насос в норме проверял не так давно. Сеточка,фильтр,свечи новые
- Егор_Екб
насос или клапан обратки на рампе, вообщем не правильно давление в рампе
ДМРВ - но эт уже врдя ли, что так проявляется
- Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
Странное сообщение, в чем проблема morbid, причем тормоза?
У меня давление в рампе в норме... Всю голову сломал уже
это не ответ, напиши какое, и когда и на каких оборотахSaimontlt писал(а):У меня давление в рампе в норме...
2.2 давление на каких оборотах точно не скажу. На разных оборотах давление разное?
Re: Maxima A32 MT дергается .
вакуумная трубочка на регуляторе давления топлива зачем?Saimontlt писал(а):На разных оборотах давление разное?
Регулятор давления топлива
Всмысле??? Не понял вопросатах писал(а):вакуумная трубочка на регуляторе давления топлива зачем?Saimontlt писал(а):На разных оборотах давление разное?
вопрос был риторический - регулятор давления меняет давление топлива в зависимости от разряжения в впускном коллекторе.
тему стоит прочитать, которую дал, пройти по ссылкам,Saimontlt писал(а):В смысле??? Не понял вопроса
на ХХ одно давление, на оборотах другоеallert писал(а):.. меняет давление топлива в зависимости от разряжения в впускном коллекторе.
