vq30 разгоняется до 200 и больше не хочет(
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998г.в,МКПП
Re: vq30 разгоняется до 200 и больше не хочет(
если Араб и еще на механике то стрелку должна ложить по крайней мере я на своей ложил и обороты были 6400 где то,но не советую двигаться на таких скоростях
- Автомобиль: Nissan Maxima(СА33). 2002г.в. VQ30DE.АКПП.Арабка
У меня тоже А33 VQ30DE арабка,автомат,тапки 215/55/R17.И тоже больше 200км.ч не едит.Наверно это уже предел для автомата и тем более на 17 колёсах
У меня автомат и 200 - это разминка, набирает очень легко без проблем. И дальше набор скорости идет стабильно, но по нашим дорогам это очень страшно, поэтому остановился на 230 км\ч.
У меня автомат 3литра араб на 205/65/R15 по спидометру 220 и всё больше не едит. Думаю что на ручке больше 240 не поедет.
едет еще как едет и не только у меня у моего друга такая же и тоже араб он да 250 разгонял дальше побоялся,кстати кто знает что за фигня такая когда заказывал запчасти с магазина они пробивали по номеру кузова и там было написано (внимание специальный выпуск) что интересно там специального вроде все стандартное причем никаких наворотов нет пустая как барабан,а вот еще по документам у нее написано что 262 Лс а у других арабок 220 лс,вот я и думаю что может у нее мозги не стандартные и в этом заключается ее типа специальный выпуск
По заявке производителя,максимальная скорость на АКПП 210км/ч, на МКПП 230км/ч.
- Автомобиль: A33 2003 г.в. 3.0 автомат, была А32 3.0 МКПП Араб 1996 г.в
Была арабка 32 на механике - 235 ложила - пробег на тот момент был где-то под 300 тыс. сейчас А33 на автомате - езжу 80 км/в час - походу старею...
тебе сюда Тест на Ваш реальный возрастdhvan писал(а): - походу старею...
- Автомобиль: Инфинити А33 2000г.в .3.0 автомат
недавно поменял фильтра, масло, а так же цепь ГРМ и натяжитель главной цепи. в итоге получилось разогнать с трудом 220 и все... у меня механика, а машина 1996 года.
обороты были 5500, и если не ошибаюсь, то в этот момент срабатывает завихрение, которое прибавляет мощь двигателя... может быть сейчас в нем дело?
а так же пробывал крутить ДПДЗ эфекта никакого небыло(
когда именно срабатывает "завихрение" - т.е. заслонка, изменяющая длину впускного тракта - есть разные мнения. но мощность эта система не добавляет, только динамику.
- Автомобиль: Nissan teana 2.3 jm 2007.
Andrey445 собираюсь менять цепи, вопрос: как было до замены и после (динамика, расход, и т.д.)
до замены цепь шумела, видать пришло время замены. вот и решил поменять.
после замены двигатель стал приятнее работать, динамика улучшилась и расход вроде немного уменьшился(не замерял уже ооочень давно)
У меня не большая проблемка есть, если резко с 60-70-80 км ускориться она вроде две-три секунды разгоняется, а потом бах и как-будто дальше передачу не переключает, обороты высокие а скорость не очень, будто упирается во что-то, а если постепенно скорость набирать все окей до 205 разгоняется? Перед этим смотрели передние свечи? что может быть?
- Oleg590
что то похожее на акппВасяньчик писал(а):У меня не большая проблемка есть, если резко с 60-70-80 км ускориться она вроде две-три секунды разгоняется, а потом бах и как-будто дальше передачу не переключает, обороты высокие а скорость не очень, будто упирается во что-то, а если постепенно скорость набирать все окей до 205 разгоняется? Перед этим смотрели передние свечи? что может быть?
- dimon-dvs
кнопка на рычаге переключения включена наверно
