Страница 4 из 5
Re: Биение при стоянке
Добавлено: 20 фев 2010 15:32
sanyakot1975
тах писал(а):sanyakot1975 писал(а):Сняв декоративную накладку,понял,что здесь кто-то поселился,гнездо свалянное из ваты,шерсти и куча какашек...,нашел перегрызенный провод на форсунку.
а зверушка перебралась куда?
Ну этого я не знаю,машин во дворе много,может нашла новое жилье.Сейчас стараюсь не ставить в том месте,рядом мусоропровод,покормится там и на теплый движок,а вдруг проголодается и сожрет все,что можно.
Добавлено: 20 фев 2010 18:12
rulik
sanyakot1975 писал(а):Ну этого я не знаю,машин во дворе много,может нашла новое жилье.Сейчас стараюсь не ставить в том месте,рядом мусоропровод,покормится там и на теплый движок,а вдруг проголодается и сожрет все,что можно.
Кошачья шерсть от них помогает. Если у знакомых есть кошка, пусть начешут тебе в марлечку и положи туда.
Или таблетки специальные.
Сегодня провода, завтра шланги...
Добавлено: 24 мар 2010 14:34
sanyakot1975
Снова объявилась эта тварь,вчера утром,собираясь на работу,сажусь в машину,работает на холостых нормально.Включаю"D" машину начинает колбасить так,что у меня изо рта выпадает сигарета.С горем пополам доехал до работы.Откручиваю крышку-снова обглоданы провода,теперь уже на двух форсунках,снова кучи дерьма,и изодрана в хлам шумка на переднем щитке.Может кто сталкивался?Как бороться с КРЫСАМИ?
Добавлено: 24 мар 2010 15:13
-=p@m=-
Продётся гель для ВВ проводов от грызунов
Добавлено: 24 мар 2010 16:40
sanyakot1975
Спасибо,акак называется?
Добавлено: 24 мар 2010 18:38
-=p@m=-
не помню..я точно видел на банке Крысу)) стоит 50 руб
Добавлено: 03 фев 2011 07:50
Vlad-Nismo
Такая же проблема: стоишь на перекрестке на Д, двигатель однократно вздрагивает... через пару сек пропуск зажигания (очень похоже на него) - может повториться. Кто вылечивал такое?
У меня 2 вариант - катушки менять (сколько они стоят? по опыту знаю, что бороться с пробоями дело не надежное..) и форсы чистить. Свечи новые. Что еще стоит сделать?
Добавлено: 03 фев 2011 13:26
Avenger
Таже история.Переодические пробои изоляции катушки. Залил все обильно силиконом, прогрел и еще раз залил...
Видимость пробоев пропала. Насколько этого хватит большой вопрос.
PS Пробивало все три катушки заднего ряда.
Добавлено: 09 фев 2011 08:55
Vlad-Nismo
Никто не в курсе, сколько комплект катушек в среднем стоит на VQ 30?
Добавлено: 09 фев 2011 09:22
Vlad-Nismo писал(а):Никто не в курсе, сколько комплект катушек в среднем стоит на VQ 30?
Nissan 22448-2Y001 Катушка зажигания $63.64
Nissan 22448-2Y005 Катушка зажигания $68.20
это, средняя цена за одну шт
Добавлено: 11 апр 2011 08:30
@sia
Сегодня поменял ДД на диагностики показывал ошибку, после его замены вибрация с периодичностью похожая на троение движка прекратилась но осталась еле заметная постоянная вибрация. Как сказали на СТО дело в ДД было.
Добавлено: 11 апр 2011 10:29
@sia писал(а):Сегодня поменял ДД на диагностики показывал ошибку, после его замены вибрация с периодичностью похожая на троение движка прекратилась но осталась еле заметная постоянная вибрация. Как сказали на СТО дело в ДД было.
не-а
Добавлено: 11 апр 2011 12:08
@sia
allert писал(а):@sia писал(а):Сегодня поменял ДД на диагностики показывал ошибку, после его замены вибрация с периодичностью похожая на троение движка прекратилась но осталась еле заметная постоянная вибрация. Как сказали на СТО дело в ДД было.
не-а
Если нет. Тогда в чем дело???
Добавлено: 11 апр 2011 14:08
не знаю. не я же в моторе ковырялся.. но ДД тут роли не играет. хотя что поменяли, так это хорошо...
Добавлено: 12 янв 2012 07:01
redbullyan
Народ, у меня а32 автомат, проблема такая.. на холостом ходе начинает дергать, что интересно только на холостом, идет небольшое подергивание, ставлю на паркинк - прекращается тряска, у кого была такая проблема или кто знает в чем дело подскажите пожалуйста?!
