замена опор двигателя
- URAGAN
Re: замена опор двигателя
да ждать особа не когда,завтра надо менять,купил обычные а стоят электро,и это я узнал когда купил опоры
- skay
- Автомобиль: nissan-maxima QX 3L АКПП 2004 год ,Была А32 3л МКПП арабка
вСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ. Не переживайте ставьте и не думайте.
Лучше максимы, только новая максима!
- pozitiff77
На механике стоят обычные опоры. Электро стоят на автомате. Может у вас машина переделка? Раньше была автомат??
- URAGAN
по вину ручка
отчет о проявленном любопытстве управляемая подушка
Датчик в передней подушке 33кузов 3.0л автомат
подушка двигателя А33
подушки двигателя. ( опоры двигателя )
Опора двигателя
Опора двигателя
- URAGAN
УРА поставил все четыре опоры-работает все хорошо
- Серджио
- Автомобиль: nissan cefiro'02 VQ20 акпп
Re: Сколько подушек под двигатель?
Сколько по деньгам вышла замена подушек???Костя одесса писал(а):Братва привет!!!!!!!!!!!!!!!! вопрос менял 3 подушки но на сервисе говорят что 4 ПРАВДА?
icq 398009477
- URAGAN
cами опоры 3000 работа моя,сложного ничего нетСерджио писал(а):Сколько по деньгам вышла замена подушек???Костя одесса писал(а):Братва привет!!!!!!!!!!!!!!!! вопрос менял 3 подушки но на сервисе говорят что 4 ПРАВДА?
Так на АКПП надо только електро ставить? а на движке как?
по возможности, в результате выхода подушки с изменяемой жесткостью (электро) надо ставить простые подушки от МКПП, во первых дешевле, во вторых поможет избежать многих проблем, а именно выгорание микросхемы БУ двигателемВасяньчик писал(а):Так на АКПП надо только електро ставить? а на движке как?
PS. почитать, темы выше есть
- Серджио
Ого!!3000!!!в кунцево спрашивал,одна задняя подушка 6000!!!URAGAN писал(а):Серджио писал(а):cами опоры 3000 работа моя,сложного ничего нет
icq 398009477
- Churik
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2003г. 3.0 AKПП
Народ! Всем привет!
Приговорили мне замену задней опоры двигателя на замену - сказали та кокторая стыкуется с коробкой (АКПП).
В экзисте дали ответ - артикул 11320-2Y000. Оно ли это?
И если это оно - то может кто скажет где дешевле взять можно?
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203Churik писал(а): кто скажет где дешевле взять можно?
раздел МАГАЗИНЫ, так же посмотри http://www.emex.ru
- Yanezh
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
Камрады. Менял ли кто нибудь переднюю подушку которая у радиатора без ямы? Насколько это геморней?
- URAGAN
я менял на земле, отверни два болта лыжи которые с переди,только подставь домкрат,ну и соответственно болты крепления самой опоры,если не згнило место крепления лыжи то делов с кривыми руками на часYanezh писал(а):Камрады. Менял ли кто нибудь переднюю подушку которая у радиатора без ямы? Насколько это геморней?
