запуск горячего движка
Добавлено: 19 июл 2011 15:36
Nissan Maxsima 1997
Здравствуйте, такая проблема с моей малышкой, с утра на холодном движке заводится с пол оборота, даю по газам все отлично обороты поднимаются, но после прогрева движка начинает дергать и глохнет, потом если и заведется обороты не поднимаются выше 3.
диагностику делал, ничего не находит, до этого находило датчик колевала,
датчик колевала не менял, машина стоит, может кто сталкивался? возможно ли что от датчика, и какой именно? их говорят у меня 3, у меня 1997г. объем 3 литра.
Re: запуск горячего движка
Добавлено: 19 июл 2011 16:36
Горячий запуск!
трудный запуск в жару
Проблема с горячим пуском.
Nissan Maxsima 1997Nissan Maxsima 1997 писал(а):потом если и заведется обороты не поднимаются выше 3 ....возможно ли что от датчика, и какой именно? их говорят у меня 3, у меня ...
брешут собаки два датчика КВ (коленвала) передний под шкивом и задний на АКПП возле маховика рядом со стартером, стоит проверить и МАФ. в общем если обороты не поднимает выше 3000 об мин на сканер ошибка сидит в блоке управления, только перед диагностикой клемму АКБ не скидывай
машина не набирает обороты выше 3000 тыщ!
стреляет и выше 3000 обороты не поднимает.
Машина начинает тупить и не разгоняться на 2000 оборотах.
Обороты двигателя не поднимаются выше 2000.
Добавлено: 20 июл 2011 07:19
Nissan Maxsima 1997
Cпасибо за советы! )))) самое смешное, посоветовали снять датчик коленвала по шкифом и прочистить водосортом, прочистил поставил, машина работает, не глушится)))), если у кого будут такие же симптомы, можете попробовать.
Добавлено: 25 июл 2011 16:40
Moread
Nissan Maxsima 1997 писал(а):Cпасибо за советы! )))) самое смешное, посоветовали снять датчик коленвала по шкифом и прочистить водосортом, прочистил поставил, машина работает, не глушится)))), если у кого будут такие же симптомы, можете попробовать.
это где находится ?
Добавлено: 26 июл 2011 03:02
Moread писал(а):..это где находится ?
Шкив коленвала
датчик коленвала
Добавлено: 26 июл 2011 08:26
Nissan Maxsima 1997
сбоку, над ремнем генератора, он виден сразу.
http://images.yandex.kz/yandsearch?text ... rpt=simage
датчик 11
Добавлено: 26 июл 2011 10:23
Это датчик распредвала ...
Добавлено: 26 июл 2011 12:20
DAKalimov писал(а):Это датчик распредвала ...
а ваш датчик колен вала, ниже,возле шкива
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... 2-783.html
Добавлено: 26 июл 2011 12:32
Nissan Maxsima 1997
тогда датчик распредвала)), его надо промыть водосортом
Добавлено: 09 июл 2016 11:46
pashca42
Всем привет.Помогите разобраться.... Максимка А33, механика "2005 г.в. На холодную заводиться нормально. На горячую нужно сначала дать газку, и подержать обороты, иначе сразу глохнет((((((. В чём может быть причина???
Re: Запуск двигателя на горячую
Добавлено: 09 июл 2016 15:53
для начала - мойка, настройка, обучение кхх. заодно прокладку там проверишь, не потекла ли.
Добавлено: 09 июл 2016 17:54
pashca42 писал(а):............ На горячую нужно сначала дать газку, и подержать обороты, иначе сразу глохнет((((((. В чём может быть причина???
давление в топливной системе держится? может форсунка течет?
