стук клапана, при запуске
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Re: стук клапана, при запуске
Подскажите пожалуйста, такая проблема возникла, несколько дней не заводил машину, сегодня завел и звук как на дизеле, прогрел движок шума меньше стало, но всеравно стучит чтото, одинокий щелчок постоянно повторяется, газу добавляю шум прекращается вроде.
видимо масло ушло из натяжителей. или натяжителя. обычно проходит без следа после нескольких пусков . бывает после длительного простоя.
- Vahe
Завел машину на следующий день никаких звуков нет больше.
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2005г. VQ30
это по любому цепь она не перескочила просто масло с гидро натяжителя выткло и пока цепь ослаблена она брякает а потом натягивается и молчит
- Автомобиль: nissan maxsima 1995,2.0,
здравствуйте, проблема купил максиму 95 года, 2.0 мотор, механика, обкатал, понравилась, возникла проблема на трассе на 120 км/час появился стук металлический, сосед сказал натяжитель цепи полетел, поменял, проблема при заводке стук как горох, на средних оборотах не слышно, свыше 2.5 оборотов появляется снова, и 1,5 цилиндры не работают, подскажите можно исправить или к мотористу?
сначала надо узнать в чем дело, а потом уже решать как исправить, к мотористу, пусть послушает, компрессию измерит и скажет свое мнениеtalgat74 писал(а):... подскажите можно исправить или к мотористу?
