Таблица предохранителей А33.
Расположенных в салоне.
1 – 10А
B/COMP Питание компа
AUDIO Питание магнитолы и т.д.
REMOTE MULTI REMOTE CONTROL SWITCH
W/ANT Питание антенны.
H/PHONE Питание штатного телефона.
2 – 15А
NONDTS Необнаруживаемые компоненты
SHIFT Система блокировки переключения передач АКП
ABS Лампа индикации АBS
STOP/L Стоп ламп питание.
ASCD Круиз контроль
3 – 15А
T&FLID Температура жидкоси
4
5 – 15А
TURN Аварийная сигнализация и её реле
MULTI Питание MULTI REMOTE CONTROL SWITCH
6 – 15А
F/FOG передние противотуманки
7 – 20А
LOAD Зарядка.
DEF Подогрев заднего стекла
8 – 15А
O2S B1-2 Лямбда зонд
O2H B1-2 Датчик нагрева катализатора
FUELRH Питание форсунок задних
FUELLH Питание форсунок передних
FRO2RH Передний правый датчик кислорода
FRO2LH Передний левый датчик кислорода
9 – 10А
HSEAT Подогрев сидений
10 – 10А
LOAD Зарядка.
MIL/DL Дистанционное открытие дверей
NONDTS Необнаруживаемые компоненты/позиции
DTRL Система включения света фар от темноты.
H/AIM Электрокорректор фар
TAIL/L Лампы заднего хода
ILL Подсветка приборов, кнопок, бардачка и дверей
INT/L Штурманские лампы(над головой)
CHINE Сигналки питание
HLC Омывателя фар питание
SROOF Люк крыши
I/MIRR зеркала
NAVI Питание навигашки
ASCD Круиз контроля питание
WINDOW Питание стеклоподьёмников
S/LOCK Блокировка стартера
MULTI Многофункциональная система дистанционного управления
THEFT Питание реле блокировки зажигания от шт. сигнализации.
11 – 10А
MAIN Питание блока управления двигателем
VSSA/T Датчик скорости с АКПП
BA/FTS Датчик температуры жидкости АКП и источник питания ТСМ
NONDTC Необнаруживаемые компонеты/позиции
12 – 10А
MIL/DL Индикатор неисправности
A/C. A Питание управления климатом
METER Питание спидометра
CHNE Звуковая сигнализация питание
CLOCK Питание часов
DEF Обогреватель заднего стекла
ASCD Питание круиз контроля
S/CLOCK питание часов
NATS Противоугонная система нисан
13 – 10А
INT/L Фонарь салона (При этом учитывать что модуль TCM управляющий функцией "вежливый свет" питается от 10, 12, и "I"-го пердохранителей, описание и схема в мануале EL-111)
Точечные светильники салона
Подсветка зеркал обоих козырьков
Ддверные светильники
Светильник богажника
DEF Питание обогревателя заднего стекла
14 – 10А
CLOCK Питание часов
MIROR Питание дверных зеркал
15
16 – 15А
CIGAR Прикуривателя питание
17 – 10А
MAIN Главный источник питания и цепь заземления
FUELRN
FUELLH
INJECT Питание форсунок
F/PUMP бензонасос
18 – 10А
SRS Подушки безопасности питание
19 – 10А
A/C,M Активация системы климатконтроля
A/C,A Управление климатом
20 – 15А
PGC/V Питание системы управления клапана продувки уголь. Филь.
SWL/V Подсветка стеклоподьёмников
COOL/F Вентиляторов охлаждения питание
VIAS/V Питание системы VIAS
PRGVLV Питание электроклапана продувки угольного фильтра
SWL/C Подсветка стеклоподьёмников
START Питание реле блокировки зажигания
ASCD
NATS Питание управления климатконтроля.
21 – 10А
S/SIG
DTRL Подсветка прикуривателя
Питание света фар АВТО
22 – 15А
CIGAR Питание прикуривателя
23
24
25 – 20А
WIPER Питание стеклоочистителя
26 – 10А
TURN Указателей поворота питание
27
28
29 – 15А
F/PUMP Бензонасоса питание
30 – 10А
VSS Датчика скорости питание
VSSEN Сигнал с датчика скорости
MIL/DL Индикатор неисправности, разьём для тестера.
VSSMTR Измеритель датчика скорости автомобиля
NONDTC Необнаруживаемые компоненты
PNP/SW Выключатель положения парковка-нейтраль
SHIFT Питание реле блокировки зажигания шт. сигнализации
ABS Питание АВС
SRS Подушек безопасности системы питание
CHARGE Питание реле регулятора напряжения генратора
DTRL АВТО света фар
BACK/L Заднего хода фонарей питание
INT/L Лампы штурманские
WARN Сигнальных ламп питание
AT/IND Индикатор АКП
NAVI Навигашки питание
31 - 10А
Система ABS
Предохранители подкапотного блока.
51 – 15А
HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ
A/C.A Управление климатом
A/C.M Управление кондиционером
52 – 15А
HEATER
A/C.A нагреватель
управление климатом
53
54 – 20А
LOAD Сигнал нагрузки
H/LAMP Питание фар
DTRL Управление фарами АВТО
55 – 20А
H/LAMP Лампы фар
56 – 15А
AUDIO магнитола
NAVI навигашка
H/FONE телефон
57 – 10А
B/COMP компьютер
HORN звуковой сигнал
REMOTE модуль дистанционного управления ЦЗ
ASCD Круиз контроль
58 – 15
MAIN Главный источник питания ( реле экм)
AACVLV Регулятор хх
EGVC/V Электроклапан егр
IGN/SG Питание катушек зажигания
IGNSIS Питание реле системы зажигания
59 – 15А
MAIN Главный источник питания(реле главное)
MAFS Питание датчика расхода воздуха
POS Питание датчика положения коленвала
EGVC/V Питание клапана егр
AAC/V Питание регулятора хх
TR/SW Датчик рулевого.
EMNT
CKPS Датчик угла повороты коленвала
AACVLV Питание рхх
TR/SW1
IGNSYS Питание системы зажигания
TPS Датчик положения дросселя
NATS
Противоугонка ниссан
60 – 10А
COMBINATION Комбинация
SWITCH Приборов
H/AIM Корректор фар
TAIL/L Габаритов питание
F/FOG Передние противотуманки
R/FOG Задние противотуманки
ILL подсветка
CHIME.NAVI Сигналка, навигашка
HLS Омыватель фар
61
62
63
64
65 – 10А
66 – 10А
A/C. M Управление кондиционером
A/C. A
Управлении климатом
67
68 – 15А
H/LAMP Питание фар
69 – 15А
H/LAMP Питание фар
70 – 10А
CHARGE
Система зарядки
71
72
А – 120А
Все источники питания.
B – 80А
12+13+22+8+9+10+11+14+15 Номера предохранителей имеющих питание от этого предохранителя
C – 40А
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ+1+21
D – 40А
Система ABS
E – 40A
Система ABS
F – 30A
HLC омыватель
G – 40A
COOL/F Реле вентилятора радиатора
H – 40A
I – 40A
CIPCUIT
BREACEP прерыватель
J – 80A
2+3+5+6+7+25+26+29+30+31
http://www.cefiro.ru
SergeyFavorit писал(а):Не нашел в Интернете расшифровки по предохранителям Nissan Cefiro A33. Сделал фотки крышек блоков предохранителей, попробовал перевести для удобства в быту. Может кому еще пригодится:
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЛОКОВ
скины взяты из Ссылка на книгу^
Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.rar
