рулевая рейка люфтит - разбирается ?
В сборе стоит 1000 долл , ОДНАКО ,
люфтят не наконечники а внутри, там что-то типа втулки , у ково есть опыт поделитесь
Дорогу осилит едущий...на максиме
Шарниры в порядке , течь была в мороз , буду готовить бабкиALEX GSX R писал(а):Если появилась течь, то да-- это износилась втулка---только замена всего механизма, если же стук-- то стучит по всей видимости шаровый шарнир тяги. он раположен на самой тяге с противоположной наконечнику стороны--под гофрированным пыльником, он идёт одним целым с тягой и спокойно меняется.
Спасибо
Ремонт рулевой рейки в Москве стоит примерно 500$.Уменя стучит уже тысяч 20,правда в поворотах,и ничего .Главное чтоб не текла.
Автомобиль: Maxima QX 2.0 А 32 АКПП черный
Добавлено: Ср Мар 15, 2006 12:57 am Заголовок сообщения: рулевая рейка люфтит-разбирается ???
_________________
не я решил её не мучать и по совету друзей купил ремкомплект за 1000 руб в эту же сумму планирую замену втулокTemich писал(а):По моим сведениям, если рейка не течет, а просто стучит - то стучать она будет тысяч 100, не меньше, так что еще годика на 2-3 хватит... Надеюсь!
Люди кто знает чо за жидкость в ГУРЕ ?
- Danger777
Вопреки всем поменял сегодня жидкость в ГУРе, хотя некоторые утверждают, что там масло менять не нужно, а я на нём после последней замены проехал уже 55000 км., старое масло было чистенькое, красненькое, а в сервис-мануале написано, что менять надо через 60 тык., вот я и заменил, а через следующие 50-60 тыщ опять поменяю, зато у меня ничего не гудит, не свистит и отлично работает! Залил Castrol TQ-DexsronIII. На всю процедуру с промывкой системы ушло 15-20 минут времени и два литра масла.
С уважением Денис
С уважением Денис
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
Re:
http://www.gidromaster.ru/vintorez писал(а):Многоуважаемые Ниссановоды, если кто знает кантору занимающююся рулевыми подскажите как с ними связаться.
- VRuslan
- Автомобиль: Nissan maxima СА33 QX 2004 г.в VQ20 AT
Re: рулевая рейка люфтит-разбирается ???
Течет со стороны водителя рейка где ремонтировать кроме гидромастера?Реален ли ремонт своими силами.
- Georg V
Так и не смог понять, какая машина? Рейку от Максимы 32-33 стоит починить 230-250$. Гарантия 6 месяцев.
