Страница 3 из 4
Re: замена лампочки в противотуманке на А33
Добавлено: 20 янв 2012 14:09
shtreex
подскажите плиз, а кто нить ставил
http://www.inprocom.ru/russian/a_lamps/main.htm#4
лапмы в противотуманки H3 100W? стандарт 55....
Добавлено: 25 июл 2012 16:25
My3blKAnT
Alexey 989 писал(а):...Перестала гореть правая. Но ксеноновые лампы так не умирают. Я уже менял штатные ксеноновые лампы, сначала менялся цвет, иногда аж красным светился, а потом уже отключалась фара. А это просто перестала включаться и все...
Еще как умеют по-другому умирать. У меня просто взорвалась под корень в фаре ближнего света, я осколки долго вытряхивал.
По теме, по замене лампочки в противотуманках на А33. Нужна либо яма, либо эстакада. Можно конечно поддомкратить, но из ямы удобнее. Итак, я отсоединял подкрылок, чтобы отвести его так, чтобы просунуть руку к противотуманке с внутренней стороны. Там нащупать фишку и повернуть на 90 градусов либо по, либо против часовой стрелки, точно не помню. Лампочка поджимается металлической скобочкой, один край которой надо надовить, отвести в сторону и она отпрыгивает от лампочки. Далее вытаскиваем саму лампу и отсоединяем провод от клеммы в фишке. Сложность в повторном закреплении скобки, удерживающей лампу, т.к. приходится все делать одной рукой и на ощупь.
Добавлено: 08 авг 2012 11:49
армик
А я просто всю противотуманку в руки беру и уже так меняю.
Добавлено: 08 авг 2012 21:26
My3blKAnT
армик писал(а):А я просто всю противотуманку в руки беру и уже так меняю.
Ну так конечно удобней, но надо еще фару вынуть, чтобы в руку взять, а это тоже делается с внутренней стороны бампера
Добавлено: 14 окт 2016 17:47
sn00p7
Всё же подскажите, что бы белым светили проще ксенон туда воткнуть? И посоветуйте какой (ссылку)
Добавлено: 14 окт 2016 17:50
My3blKAnT
sn00p7 писал(а):Всё же подскажите, что бы белым светили проще ксенон туда воткнуть? И посоветуйте какой (ссылку)
Белым будет светить только ксенон или хорошие светодиодные лампочки
Добавлено: 14 окт 2016 18:50
в противотуманный рефлектор ксенон категорически нельзя.
Добавлено: 14 окт 2016 23:16
sn00p7
А диодные h3 пойдут?
Добавлено: 14 окт 2016 23:27
My3blKAnT
sn00p7 писал(а):А диодные h3 пойдут?
Подойдут, но стоит проверить длину лампы. Бывают такие длинные, что не влезут в фонарь, упрутся в стекло. И ещё цветовая температура: 3000 - жёлтый цвет, 4500 - белый, 6000 - голубоватый
Добавлено: 07 ноя 2016 13:38
stepanoffedya
А в ПТФ диодные лампы будут светить ярче ксеноновых?
Добавлено: 07 ноя 2016 13:51
My3blKAnT
stepanoffedya писал(а):А в ПТФ диодные лампы будут светить ярче ксеноновых?
Я думаю, ксенон будет ярче. Тут суть не в том, чтобы ярче, а чтобы ещё и светил правильно. А то ездят некоторые, светят во все стороны туманками с ксеноном, дорогу особо не освещают, но других водителей слепят
Re: противотуманкb на А32
Добавлено: 08 ноя 2016 23:38
Юрий84
не горят противотуманки на а 32 не могу понять причину вроди все ок
Добавлено: 09 ноя 2016 00:24
Юрий84 писал(а):не горят противотуманки на а 32 не могу понять причину вроди все ок
на главной странице сайта есть ссылка на мануал по ремонту 32-й. Там нормальные схемы. Если есть квалификация ковыряться самому - тебе их будет достаточно... и по второй теме тоже.
Добавлено: 08 янв 2017 18:32
sn00p7
Подскажите что лучше воткнуть в противоткманки? Что бы соответствовало свету основных фар. Стоит штатный ксенон а в противотуманки жёлтым светят. Какой ксенон посоветуете в туманен или может лампы побелее , спасибо.
Добавлено: 08 янв 2017 21:05
gavrilov
Стёкла отполируй.
