Подсветка номерного знака
- Автомобиль: nissan maxima 2004 автомат 3 л.
Re: Подсветка номерного знака
Технологией замены лампочки естественно!
- Автомобиль: Nissan maxima 2002,2.0,кпп,A33
Vril,я не понял тебе рассказать как лампочки поменять подсветки номера?
Алексей107, я решил сделать как рекомендуют многие - через багажник, панель снимается без вопросов, а вот как выцарапать блок с лампочкой без ущерба для 4-х держателей я не понял? Сломать боюсь. Если нетрудно опишите в деталях, на сколько это возможно, как вынуть блок без повреждений?
- армик
Я по началу тоже очень долго мучился, но потом плюнул и подумал "будь что будет". Кое как начал отгибать с двух сторон одновременно, все руки себе исцарапал, но получилось. Я даже был готов уже поломать эти затежки, так крепка они сидят. Но все таки я победил!!!
Так я немного не понял.Как я делал я снимал номер,потом открывал багажник снимаю верхнюю обшивку на пистонах.Сама рамка которая не дает возможность подабраться к лампочкам снимаеться просто она крепиться на 3 болтах и на пистонах.Вот ты откручиваешь болты снимаешь с пистонов и все подход к лампочкам открыт.Откручиваешь хуйни(извени за мат) в которых содержатся лампочки и аккуратно отверткой поддеваешь паласмаску и она снимается и все вот тебе и лампочкаи
Благодарю за подробности - будем пробовать! Самое интресное, что левая лампочка, которую я тоже списал под замену, загорелась после удара по ней пальцем, а вот правая видимо всё.
у меня еще прикольней было я только купил лампочки для замены.все поменял(еще при сьеме делай все оч аккуратно,т к там все палосмасовое и можно запраста сломать)включил свет и все работало а на след день одна блин перегорела,пришлось еще раз ее разбирать.
- Андрей 545
Парни,ставьте диоды!И не выносите мозгАлексей107 писал(а):у меня еще прикольней было я только купил лампочки для замены.все поменял(еще при сьеме делай все оч аккуратно,т к там все палосмасовое и можно запраста сломать)включил свет и все работало а на след день одна блин перегорела,пришлось еще раз ее разбирать.
У меня в максе все было поменяно на диоды,кроме головного света.Даже туманки!Сам полтора года отъездил,теперь новый хозяин проблем не знает!
Теперь постепенно меняю лампы на диоды в теане.Замена ламп подсветки номера - такой же головняк как в максе!
Лучший пляж,это диван!Лучший пейзаж - телевизор!!!
- армик
А что нужно для замены ламп на диоды?
- Андрей 545
наверно купить диодные лампы.....только не покупайте дешевые. и лучше со встроенным стабилизатором.армик писал(а):А что нужно для замены ламп на диоды?
да я тоже диоды поставил,так что все мои проблемы решены
- армик
Я имел ввиду штекер?
- Андрей 545
армик,светодиодные лампы делаются под стандартные разъемы....в данном случае Т10 или W5w.единственное,они имеют полярность (более дешевые),т.е. возможно придется перевернуть на 180 гр.армик писал(а):Я имел ввиду штекер?
Андрей 545, какие конкретно будут лучшими для замены, точное название, размер, фирма?
