Замок багажника
регулировка багажника
есть такой трабп... децл (5мм) гуляет крышка багажника с одной стороны, такое ощущение что какое-то крепление ослабло...
кто-нибудь сталкивался как там можно отрегулировать? спасиба.
"Бизнес на доверии заканчивается трагедией" (с) П. Маковский
резиновые амортизаторы все на месте, ключ зажигания, он же от замка багажника внутри не проварачивается...хотя я особо и не нажимал... боюсь сломать, ВДэшкой мож промыть...
сам в багажник 110кг 185 см, можна попробывать тока надо кого-нибудь на стреме чтоб там не захлопнуца... видел там какие-то тяги, тока можна их гнуть.... и стоит ли...?
А я недавно возил в багажнике 4 шины несколько дней. Когда ложил багажник еле закрылся. Когда выложил шины - багажник не закрывается, как сильно ты его не хлопай. Хотел открутить замок (тот что на крышке) - сорвал резьбу. Хотел уже искать веревку, но потом просто сильно потянул замок на себя. И так вытянул его, пока он не стал нормально закрываться!
А еще такой вопрос: должна ли крышка багажника после открытия его изнутри сама подниматься??? У меня стоит спойлер (антикрыло) - может из-за него не поднимается? Видел на фотке нового спойлера рядом торсионы. Нужно ли менять торсионы при установке спойлера?
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Вряд ли. Хотя, может быть. У меня спойлера нетути и на багажнике ничё совсем нетути постороннего. А при открытии он на 1 сантиметр открывается и всё. А ещё я помню какой-то из постов, что народ говорил про установку спойлера, так вот чувак один сказал, что спойлер тока для того и нужен, чтобы багажник открывать не нагибаясь. То иссь получается: штатная фигня у тебя.должна ли крышка багажника после открытия его изнутри сама подниматься???
In Ded Moroz we trust!
а у вас было подобное с багажником???(((
Всем привет! итак по существу, однажды захлопнул багажник и когда решил его открыть то он..... не открылся!!! у максимы A32 можно открыть тремя способами, не одним не получилось, пробовал снять заднюю спинку но не понял как( попробовал щелкнуть собачку ( замочек) для этого взял бильярдный кий и через лючёк что то щелкнул, но это не помогло! ВОПРОС как можно пробратся в багажный отсек? что надо перещёлкнуть?( мне кажется просто что то заело) Спасибо за винмание, буду рад услышать возможные варианты решения этой небольшой но гнетущей проблемы
- alekom777
Re: а у вас было подобное с багажником???(((
Ну а ключом то пробовал открыть?
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
да конечно! кнопку из багажника изкликал, дистанционно пробовал, ну и конечно ключём! щелкает но не открывает!!! не хочется взламывать грубой силой ибо потом хрен сделаешalekom777 писал(а):Ну а ключом то пробовал открыть?
