JUDAS писал(а):чек не горит лампа целая ток к лампе идет что делать?
чек загорается для проверки лампы по включению зажигания всегда, есть ошибки или нет !, а потом гаснет, он не обязательно будет гореть даже если что -то не так - многие ошибки его вообще не зажигают...
а что делать - тебе ж написали! - самодиагностику, если на 32Б она проходит (на наших европейках она заблокирована, на арабах - не на всех).
или считать ошибку сканером в сервисе.
allert спасибо разобрался все оказалось настолько бонально просто что мне аж неудобно что столько внимания у людей вытащил короче дело было в том что когда то делал самодиагностику через мозги и короче там винт по ходу в неправильном положении оставил сейчас взял винт повернул на 180 и сразу чек загорелся сделал самодиагностику показало 55 и при всем этом перестал щелкать кхх как же я рад вы не представляете как осталось сделать что бы заводка была без подгазовки короче всем спасибо кто не остался в стороне
JUDAS писал(а):всем привет подскажите пожалуйста какой цоколь под лампочки подсветки климата выручайте очень надо спасибо
никакого - лампочки безцокольные ,приматываются хвостиками к держателям-патрончикам из резины. архаичная система...
да, для придания цвета на них надеты синенькие г..дончики , без них получается желтым подсветка...
спасибо за ответ я это все знаю вот только момент хочу заказать светодиоды вместо лампочек производитель запрашивает т3 т4.2 т4.7 возможно это размер лампы поправьте если можно
JUDAS писал(а):спасибо за ответ я это все знаю вот только момент хочу заказать светодиоды вместо лампочек производитель запрашивает т3 т4.2 т4.7 возможно это размер лампы поправьте если можно
JUDAS писал(а):спасибо со светодиодами все понятно я так и не понял какой у меня цоколь под диод который точно подойдет по диаметру в плату климат контроля?
Да фиг его знает - когда эту машину делали - таких светодиодов не было... возьми на пробу - если что примотаешь к родному патрону. лампочки ОЧЕНЬ тонкие - где то 2.5- 3 мм не больше....
