помогите опознать деталь. подскажите что за деталь
- Sirkon
Re: помогите опознать деталь. подскажите что за деталь
Как вариант - датчик детонации.
- леговод
- Автомобиль: ниссан максима j30 3.0 араб мкпп черный цвет.
Туда не подлезть. Находится под выпускным коллектором,справа от подушки двигателя по ходу машины ,почти под насосом гура . На свечу похож)))
- Stasmaxima
На жо30 там еще датчик детонации стоит
- леговод
А я то думаю почему машина "едет" только на раннем зажигании и на 180 при "в пол" детонирует...От него много зависит?Stasmaxima писал(а):На жо30 там еще датчик детонации стоит
- Sirkon
Так это он и есть. Проверь сопротивление, если не ошибаюсь там около 560 кОм.леговод писал(а):Туда не подлезть. Находится под выпускным коллектором,справа от подушки двигателя по ходу машины ,почти под насосом гура . На свечу похож)))
