То троит, то не троит
Добавлено: 09 апр 2009 10:43
Вопрос безграмотный, но уж не серчайте.
Достал периодический check eng, а если точнее: время от времени (как правило при очередном заводе) начинает троить. Ну ехать натурально надо, поездки у меня короткие - 5-10 км. Через пару километров загорается лампочка. Расстраиваюсь, доезжаю с кошками на душЕ, паркуюсь. При следующем заводе в 99.9% случаев - все ОК. Езжу некоторе время нормально. Потом в некоторый случайный момент - все по новой. Периодичность - то раз в неделю. То в течение месяца-полутора все ОК. Пытался найти связь с заправками - нету связи. после очередной заправки может потроить километров через 100, а потом до конца бака работает нормально. менял заправки - тоже не влияет, с погодой (думал - а ну как в сырую промозглую прибалтийскую погоду начинают токи утечки с высоковольных проводов стекать) - нету связи. И вот опять - после месяца тишины - вчера и сегодня троило, когда в баке на 3/4 было бензина, то есть четверть бака съела - была довольна.
Когда не троит расход по смешанному циклу порядка 10.3-10.5.
Да, был на диагностике у официалов. Понастраивали зажигание, казалось - помогло (как раз был период что троило раз в 3-4 дня). Через месяц - опять все по новой. Вернулся - спросил. Почесали репу, говорят - "темна вода в облацех", может бензин не хорош, может свечи поменять (при том, что свечи смотрели - сказали - в норм. состоянии).
Ну хоть какие гипотезы могут быть? Как затроит - у меня настроение портится и я готов хоть что-то сделать, лишь бы была вероятность попадания в причину.
- свечи могут быть причиной? Ну могут вероятно
- топливный фильтр? вероятно да
- а баки моют? судя по инету - да. а стоит оно того?
- что еще м. быть? резину сменил. Может пепельницу почистить?
